ZXCVWtest
三星4521F打印字迹脱落
jdxsl
2014-4-12 14:24
三星4521F打印字迹脱落
一台水货三星4521F的激光打印机,打印出字迹用手一抹就模糊脱落了,更换了定影上的温控开关,灯管,热敏电阻这三件问题还是一样,求助哪位高手指点一下(换2品牌碳粉还是一样)
联众科技
2014-4-12 17:27
如果定影温度正常的话,换鼓试一下,可能刮板老化,出粉量过大,造成粉不能完全融化到纸上。
ccyydd00
2014-4-14 14:37
那得看是什么状态脱落,块状加热温度不够,粉状根本没加热。如果其他件都正常,应该考虑加热供电部分和供电控制部分。
小文大章
2014-4-15 12:16
确定你换的这三个组件都是好的,打印的时候 观察一下 定影灯有没有亮,如果是亮的就拆下定影查看加热辊与下棍之间的间隙是否过大,间隙大是因为辅助上下辊转动的塑胶轴套磨损,最后再排除主板故障。
QQYSM
2014-4-17 08:49
换个加热试下,预热莫下应该很烫。不烫就电源板问题
福州一凡小胡
2014-4-18 19:41
还是定影的问题
风流德华2008
2014-5-10 22:40
加热组件的问题
qinqindewozoule
2014-5-11 20:11
换硒鼓或者定影看看
