标题: 东芝L700 装键盘就掉电 [打印本页]
作者: 大修    时间: 2014-4-12 14:07
标题: 东芝L700 装键盘就掉电
如题 不装键盘开机正常 装键盘 电流跑1.1就掉电 。。键盘无进水痕迹  请教 EC的kb模块对地阻值都是一样的么
作者: pdf14789    时间: 2014-4-12 14:16
你为嘛不换个键盘试试。。。
作者: 彭亮亮    时间: 2014-4-12 14:17
肯定是一样的,你这种情况要测阻值上键盘和不上键盘测,还有你换键盘试试
作者: zhaikang    时间: 2014-4-12 14:25
刷BIOS试试
作者: chinarenzhy    时间: 2014-4-12 14:32
键盘问题吧,换一个试试。
作者: づ开始懂了、    时间: 2014-4-12 14:36
键盘插上,量下主板对地阻值
作者: htbcn11    时间: 2014-4-12 14:49
遇到过,换键盘就好了,这机器可能连键子电路会保护吧。
作者: 乱舞秘笈    时间: 2014-4-12 15:02
楼主 战况如何, 修好了么。
作者: 大修    时间: 2014-4-12 15:35
不装键盘时 有一个脚对地阻值低 大概100K  其他脚都是12M ,,准备定个键盘
作者: 雨落繁华    时间: 2014-4-12 15:59
一般都是键盘的问题。
作者: octopus163    时间: 2014-4-12 16:21
应该是键盘问题,一个字 换。
作者: sgj1060777137    时间: 2014-4-12 17:18
首先考虑你的键盘吧 然后在考虑主板问题 ,EC啊       BIOS啊
作者: tslai    时间: 2014-4-18 14:44
是不是胶纸搞掉了,短路了!!
作者: s73112500    时间: 2014-4-18 14:45
換換鍵盤就會好了 應該是短路了
作者: ew365    时间: 2014-4-18 15:50
键盘上面的黑胶没了。
作者: wweli10000    时间: 2014-4-18 15:56
定个新的换下就应该解决故障了
作者: 小余电脑维修    时间: 2014-4-18 15:58
哎 这个问题还求助 郁闷
作者: 大修    时间: 2014-4-26 16:55
该机换键盘好了 还有 该机不能用直流电源  ,,不知为何 ,,用原装适配器就可以
