标题: sony山寨上网本第二次开机不显 [打印本页]
作者: 好占山    时间: 2014-4-12 12:20
昨天同行送一山寨上网本 说屏轴坏了 也没多试就拆壳了 换好拿走了 第二天又拿回来说不开机了  昨天晚上还用了 正常关机再开就不好用了 拔下电池和适配器再插上就好只要不拔电源关机后再开就不亮 于是就拆机量板子上的各个电压  没发现不正常的地方 又把无线网卡摘下发现待机电流小了刚才是0.03 现在是0.01 哈哈 好了 看来是无线网卡出问题了 网卡进系统还好用   带网卡的情况下第一次插电待机电流是0.01关完机后电流是0.03再开就不亮了  找了半天没有一样的无线网卡 我想能不能把无线网卡的待机就有的供电改成开就后再有3.3v供电  于是把无线网卡板上的供电线都切断 在主板上找了个开机有3.3v输出的mos管飞线到无线网卡上 这下好了 电流一直是0.01了 咋开关机都好了
作者: 110081    时间: 2014-4-12 12:40
经验很重要
