IBM T61 4声4次报警,
shengzheww
2014-4-12 12:16
IBM T61 4声4次报警,
今天客户拿过来一台T61,开机报警,4声报警连续4次,一共16声报警,安全芯片错误。拆开掌托看到有些轻微进液,客户走后把机器拆开,主板左下角进液。酒精清理之后目测没有断线,开机依旧报警。打开点位图,开始逐脚量安全芯片的线路,安全芯片主要进H8芯片,经过20分钟的测量,找出2条断线,均为过孔处断路。可以闭上眼睛休息一会了,飞好线开机,电流跳变正常,接屏再试,THINKPAD出来了,装好机器测试各个功能一切OK。通知客户,收钱,完工!
110081
2014-4-12 13:51
SK的机器进水过孔断线属于通病
