Macbook 467 (modal A1278) 花屏问题求助
dikey
2014-4-12 12:03
09年1月的MacBook 467
如果花屏了,合上屏幕重新打开就又正常了
1 怀疑是显卡问题,但是外接显示器(通过mini-display port to D-sub)一切正常
2 怀疑是屏线的问题,换过屏线之后情况依旧
现在很迷茫了,求助
补充:
转动屏幕转轴的时候这个花屏可以消失,但是还会再出现。
(116.31 KB, 下载次数: 66)
下载附件
保存到相册
2014-4-12 12:03 上传
398625933
2014-4-12 13:08
屏电路有虚焊吧
dikey
2014-4-12 14:24
398625933 发表于 2014-4-12 13:08
屏电路有虚焊吧
这种情况可以到市场上进行怎么样的处理呢,一般多少可以搞定
fanbenxin888
2014-4-12 14:28
肯定是屏 电路虚焊了 在tb上找找 有修屏的 价格也不便宜 led的还不如和客户说下换了。
无极性电容
2014-4-12 16:02
建议更换屏试一下 ,还有就是注意主板屏接口是否有虚焊
dikey
2014-4-14 17:11
非常感谢楼上几位,在换了屏幕之后一切正常了
audi5188
2014-4-17 13:00
是屏坏了。
佳成科技
2014-4-17 14:33
屏幕铝合金 不好拆, 放烤箱吧 求m99 图纸
遛马去
2014-4-17 15:57
先把主板上的屏线的接口换掉把 不过注意你的焊工喽 呵呵
遛马去
2014-4-17 15:57
或者看看 接口有没有腐蚀 或者脏的东西
