标题: 手工更换显卡mos管成功一例 [打印本页]
作者: gugule    时间: 2014-4-12 12:53
标题: 手工更换显卡mos管成功一例
一、显卡损坏过程一次在显卡还通电的情况下,用手摸了一下显卡背面,感觉手一烫,机箱内就开始冒烟了,急忙拔电源。
镇定下来仔细一看,显卡的6pin电源线都烧焦了,发出刺鼻的塑料燃烧味。
还好用的是两个大4pin转6pin的电源线,遂更换一个有6pin接头的电源。重新开机,按下机箱开机键,机箱灯一闪立刻又断电了。
心想这下完了,搞不好电源或主板都坏了。
找了一块好的显卡换上去,正常开机进入系统。还好,除了显卡外,其它配件都没坏。
ps:血的教训啊!!以后断电前千万别碰能导电的地方啊!
二、确认问题
上网查了一下,电源的这个反应应该是短路引起。即显卡电源接头中存在短路,使得一开机电源就侦测到短路,立即停电保护了。还好电源有这个自我保护功能,否则又要损坏其它配件了。
拿万用表测量显卡电源接头的六个端子,如图1所示。
图1
图1
发现坏显卡是有问题的,情况如图2所示。
图2
图2
好的显卡正极和负极之间电阻无穷大,即不连通。3个正极(4、5、6端子)互相连通,两边的2个负极(1、3端子)互相连通,中间一个负极(2端子)与其它各端子都不连通。
而坏的显卡除了2端子与其它各端子互相不连通外,其它各端子之间电阻都为零!
所以电源一旦启动,正负极之间就短路了。
网上及论坛上搜索了一番,有人遇到过类似问题,很多网友肯定的认为是显卡的供电mos管被击穿了。
忘了是在哪里看到的了,在这里就一并感谢这些以及下面提到的、乐于助人的热心网友!
三、确定损坏的零件
既然这样,反正显卡已经坏了,干脆死马就当活马医。
论坛上问了mos管的长相,并查了一些资料。
显卡右侧共有9个mos管,如图3所示。
图3
图3
其中编号为2、3、5、6、7、8的mos管,上面的字样是“K0303 8A1”;
编号为1、4、9的mos管,,上面的字样是“K0305 7M1”。
网上查了一下,这两种mos管都是LFPAK封装的,如图4所示。
图4
图4
用万用表测量,结果如下:
编号2、3、5、6、7、8的mos管(K0303)结果一致:5脚——4脚,(1、2、3)脚——4脚之间电阻都是4.85kΩ,5脚——(1、2、3脚)之间电阻大约是0.8Ω。
注:1、2、3脚是连通的,如图4,以下不再重复说明。
编号1、4、9的mos管(K0305)结果出现不一致。
4、9号mos管:5脚——4脚,(1、2、3)脚——4脚之间电阻都是无穷大,5脚——(1、2、3脚)之间大约是6kΩ。
1号mos管:5脚——4脚,(1、2、3)脚——4脚之间电阻是3.2Ω,5脚——(1、2、3脚)之间大约是0.2Ω。
所以,结果已经很明显,1号mos管被击穿了。漏极(D极)和源极(S极)之间的电阻是0.2Ω,这里面还包括万用表的接触电阻,所以实际电阻应该接近于零!
四、更换mos管
论坛上求了一下mos管,不过没求到。
遂找了一块坏的主板,可惜没找到相同封装的。拆了一个3脚封装的mos管,试试看了。
图5是更换mos管前后的对比:
图5
图5
焊工很不行,呵呵
不过郁闷的是,这个换上的mos管太大了,原来的散热器装不上了。
就装了个闲置的cpu风扇!如图6.样子难看了点,呵呵!
图6
图6
五、测试
装到机器上,正常开机了!
图7是试机照片。
图7
图7
目前鲁大师测试没问题,测试结果如图8.
图8
图8
六、其它
装了cpu散热器总感觉有点危险,因为cpu散热器太重了,显卡的pcb板有点变形。如果有好心人,请给个LFPAK封装的mos管吧!
另外还有个问题,有没有版友知道,显卡上面一个电容的正负极呢?如图9所示。换上个主板上拆卸下来的点解电容可以吗?
图9
图9
补充内容 (2014-4-13 10:56):
补充一点:拆掉那只1号mos管后,这个显卡也是可以装上启动并进入系统的,只是时间不长,没几分钟显示器就会黑屏。这个显卡是3相供电(网上查好像是2相供核心,1相供显存),我估计是缺了一相电,导致核心供电不足。
作者: 剑气长江    时间: 2014-4-12 16:26
这个贴片电容好像不分正负,电解电容有正负的。好像不能用。
作者: pfvl2008    时间: 2014-4-12 21:32
拆件大把的是,笔记本料板上有,新的主板上也有
作者: 电脑售后    时间: 2014-4-12 21:55
贴片电容一般没有极性的
作者: wangshuai007    时间: 2014-4-12 22:09
这种贴片电容不分正负极。不能用电解电容换。  换的话 找个头差不多大 颜色差不多的,应该也是滤波电容。
楼主的散热做的 真是高端大气
作者: gugule    时间: 2014-4-13 10:41
哦,谢谢指点。
看来我又得补充些电容方面的知识了。很多东西已经还给老师了,呵呵。
作者: hncwt    时间: 2014-4-15 22:57
楼主利害,全是网上查的,就能修好,我们是专门学的,还是一般的水平。不过,你一说情况,就猜到是瞬断了。主板的CPU供电,也会这样。就是P4头。
作者: 遇说还修    时间: 2014-4-16 11:29
笔记本板上很多那种MOS管的,去拆个来,你这样搞风扇肯定不行。
作者: 电锤    时间: 2014-4-16 17:40
还是装回原来的风扇吧,如果实在找不到那个管子,还是用回你这个管子,然后固定在扇热片上,用云母片做好绝缘就可以了
作者: jijie971212    时间: 2014-4-16 18:05
太强大了,这种用风扇方法自己的电脑用还可以,给客户的就不行啦……不好看
作者: 小白看电脑    时间: 2014-4-16 21:19
把接口烧了也敢换了接口直接上电,楼主强人一个,不去查查其他地方,一般烧到这个份上肯定要烧掉显卡上的某个东西
作者: 民工F    时间: 2014-4-17 12:38
路过。。。
作者: 為了夢    时间: 2014-4-17 15:39
DIY高手。运气也够好的,只烧了MOS管
作者: gugule    时间: 2014-4-18 19:27
我前两天还真去试过。找了个笔记本主板上的八脚封装的mos管,大小和坏掉的那个差不多。
原装散热器是能装上了,不过不幸的是开机后总是死机。
换上的笔记本mos管参数查不到,我估计应该是某些参数不符合要求。
换上那个大个mos管后,又正常了。
作者: gugule    时间: 2014-4-18 19:45
是的呢,运气真不错啊。碰巧被我修好了。
我刚才又想到另外一个问题,这个显卡(8800gt)是2相电供核心,1相电供显存,但是pcb板上明显预留了另一相供核心的电路,如图所示。
如果把缺省的零件加上去,能不能变成3相电供核心呢?
不知道版上高手有没有研究过这个问题。
显卡供电(3相-4相)
作者: 初学者one    时间: 2014-4-18 20:37
只能说明很NB   顶起
作者: mhbml88    时间: 2014-4-20 12:18
呵呵,很不错啊这样修,而且还思考维修后的事情
作者: shuai430121    时间: 2014-4-20 16:04
电容有有极性电容和无极性电容你上面说的是无极性电容,有极性的有标识的,你说的那MOS管在笔记本上多的是,去电脑城要一个就好了撒
作者: muma90    时间: 2014-4-20 17:43
贴片不分+-
作者: muma90    时间: 2014-4-22 14:35
注意其他mos的散热。。。
作者: 糊涂虫1号    时间: 2014-4-22 14:41
好山寨的显卡散热器,牛
作者: qtwan520    时间: 2014-4-22 17:52
         学习学习
作者: liyibo    时间: 2014-4-22 18:04
这个风扇改的就利害
作者: 重庆笔记本维修    时间: 2014-4-22 18:09
gugule 发表于 2014-4-18 19:45
是的呢,运气真不错啊。碰巧被我修好了。
我刚才又想到另外一个问题,这个显卡(8800gt)是2相电供核心 ...
不只是加这里的,还要看芯片出来的控制,反馈等等
作者: zhangjunzheng    时间: 2014-4-22 19:02
原风扇不仅给GPU降温,还给内存颗粒降温,改的风扇没有给内存降温,用的时间长了,还是不行的。
作者: 江南明月夜    时间: 2014-4-23 21:27
楼主太牛,你的贴图很有针对性,我的9800GT公版,和你的8800GT主板一样.昨天也是开机马上断电,学习你的帖子找到问题关键了.' K03O3  7J4'   短路两个,不知道是多少安的,用多什么样的替换.
作者: soncihy    时间: 2014-4-24 13:00
你这个GPU散热器太屌了,我怎么没想到呢?
作者: ane1003    时间: 2014-4-27 02:48
电流不够,用两个ms管并连使用。
作者: 荷西1988    时间: 2014-4-28 22:14
我只能说我天朝人民的智慧是伟大的
作者: rocky123    时间: 2014-5-12 21:03
我觉得变成3相电供核心需要相应的驱动ic
作者: 新杨科技    时间: 2014-5-12 21:37
  MOS管的资料什么的,都会查,都会换了。反到是这么简单的无极性电容都分不清。有点郁闷。。。
作者: li888888    时间: 2014-5-29 18:07
加多一相是可以但你要看下你的电源块是否支持
作者: eset    时间: 2014-6-28 01:11
贴片电容不分极性,只分大小、色
作者: hideaway    时间: 2014-6-28 10:09
没有符号的贴片电容无极性
