清华同方K42不通电维修
业余电脑
2014-4-12 10:40
清华同方K42不通电维修
笔记本型号:同方K42
笔记本板号: LA-4241P
故障现象:不通电无待机电压
维修过程:拆开主板,清洁了主板上的灰尘,接上可调电源测试,电压不过PQ5C:\Documents and Settings\Administrator\桌面,受控于充电芯片24751A,查条件,28脚供电正常,PIN418V ,PIN5和PIN8 2。6V正常。发觉PIN4不正常。正常应该为VIN-6V。那就只有查外围看看。经查发现PR39阻值变小,原来为100K的电阻。C:\Documents and Settings\Administrator\桌面,换了一个100K电阻后开机正常
向展宏图
2014-4-12 10:57
呵呵,捡到钱那么快了
深圳同创电脑
2014-4-12 11:03
怎么带路径了?
我要脸
2014-4-12 16:47
怎么你们的阻值都变小了,这不科学
谁,伴我闯荡
2014-4-12 19:30
阻值变小好难遇到
