标题: 惠建580G白屏 [打印本页]
作者: 陈是英雄    时间: 2014-4-12 10:11
标题: 惠建580G白屏
惠建580G白屏,电源指示灯一闪一闪的,亮驱动板供电12V,5V都很低,没有短路,,应该检查哪个部份
作者: liang2780932    时间: 2014-4-12 10:45
白屏,一般先查屏供电吧
作者: 诚实-维修    时间: 2014-4-12 10:54
屏有一个三V有没有。
作者: jackyli9    时间: 2014-4-12 10:57
看一下屏上的保险丝烧了没有
作者: xunweijiayuan12    时间: 2014-4-12 11:00
查一下  开启信号有吗   屏线
作者: prk1365    时间: 2014-4-13 11:36
12V,5V电压低说明页载过重电流太大了,重点查电解有否短路漏电。
作者: 展拓电器    时间: 2014-4-14 10:25
屏供电,另外注意监测下数据线电压
作者: 踏风寻梅    时间: 2014-4-14 15:13
检查驱动板有没有产生屏供电,有屏供电检查逻辑板栅源驱动芯片有没有-6v的电压VHL。
作者: 广州威翔    时间: 2014-4-30 13:03
查电解有否短路漏电
