标题: LG E1948SX 开机显示 一会白屏 [打印本页]
作者: 黑寡妇110    时间: 2014-4-12 09:54
求助  显示一会 白屏
作者: 好占山    时间: 2014-4-12 10:18
这是屏电路出问题了  吧屏上的和升压电路有关的原件都换了就能好
作者: aisiniyan77    时间: 2014-4-12 10:23
二楼正解,看吧
作者: 天地融    时间: 2014-4-12 10:33
白屏一般是屏电压有问题了,重点查屏滤波电容
作者: 黑寡妇110    时间: 2014-4-13 10:07
这个 是  LED  屏   更换的话  好换吗
作者: hry8232026    时间: 2014-4-13 10:22
屏坏了不太好修
作者: 郑州新华电子    时间: 2014-4-13 10:57
是平坏了把
作者: 9055    时间: 2014-4-14 19:25
我有一个15的、也是这样的
作者: hjs155    时间: 2014-5-5 08:38
我的听电路板上次次的,好像有漏电
作者: 前女友你还好吗    时间: 2014-5-5 11:45
LED现在坏的还很少吧,没接触过多少
作者: 玩你妹    时间: 2014-5-5 23:09
刷个程序看看
作者: houlei123    时间: 2014-5-6 09:49
滤波电容坏了会白屏、驱动板不工作会白屏
作者: 笑笑搞维修    时间: 2014-11-16 11:02
屏霈了,碰到的多
作者: ufoufo    时间: 2014-11-30 15:22
我的一个LG的屏也是白也是进来求助的,
作者: 野兽619    时间: 2014-11-30 16:54
最好是先上和图,便于分析
   不一定是屏的问题
作者: 15069649959    时间: 2014-12-1 10:22
这是屏的问题
作者: ming197825    时间: 2014-12-1 21:16
换一根屏线试试,上次我也碰到过这种现象
作者: 飞越维修中心    时间: 2014-12-2 08:19
看看 屏保险
