标题: 联想E40开机掉电维修 [打印本页]
作者: hxj9144    时间: 2014-4-12 01:43
标题: 联想E40开机掉电维修
有个朋友新开了个维修店,要我帮他修一段时间的机。前天遇到个客户拿台联想E40来修,由于当时我手头上在弄另一台机子,是我朋友接待的她,客户是个年轻女孩,进来就说我电脑昨天晚上还用的好好的,今天就开不了了,朋友接过机试了下按下开关后两秒就自动关了,确实是开不了。这时女孩又说到,是不是昨晚我泡脚把电脑放到腿上玩的时候,水蒸气进到里面把电脑弄坏了!朋友也是个老江湖,听她这样说自然也就顺水推舟的一本正经说到,那很可能是的!听到这里我都忍不住想笑了,不就一盆洗脚水嘛能有多大的水蒸气跑到电脑里面,还把电脑弄坏,心想这女的也是傻的可以。我这个朋友有好几年没做维修了,一直都是在卖电脑,所以对笔记本故障不是很了解,他把电脑拆开后随便测了几下就对女孩说这个电脑问题还比较大,要留下来修,可能要明天才能拿了,于是把她打发走了。后来我接手后裸板上电,会自动触发到0.5A电流然后掉到0.07,(没修过这个机,还不是很确定待机电流正不正常)测量3V,5V电压已经出来,(这时忽略了很重要的一步,看到3v,5v电压出来了就没去测量电感阻值)拆掉CPU后上电到0.2左右,有时候不掉电,在不掉电时把板上的各大供电电感都测了一遍,发现PL20不正常,电压只有0.3,。找来图纸看到这里是+1.05V_VTT电压的输出,这个电压是由一个小芯片控制pwm电路产生的,测量芯片的工作条件,9脚和2脚是主供电脚,9脚VDDP有5V,2脚VDD只有0.3V,肯定不正常,但是2脚和9脚都是由5V电感电压供过来的,测量2脚和9脚之间的电阻阻值是正常的,测量2脚对地值为0欧了,这时才想起要测量下3V,5V电感对地值,测3V的有一百多,测5V的只有二十几欧,怪不得开机掉电后待机电流有0.07那么大了,原来是5V这边有短路了。看图纸上连接芯片2脚的还有个电容,抱着试一试的心态把它拆掉看看,拆了后量2脚阻值有一百多了,再量5V电感也有一百多了,心里一阵惊喜,难道就是这个小电容引起的故障吗?接着上电,看待机电流只有0.00几了(三位数显的可调电源)装上CPU后开机测试,电流经过三次跳变可以升到1.几安不掉了。此机到此故障完全修复!虽然没什么技术含量,也请各位看官给加点分!
作者: 11533557z    时间: 2014-4-12 11:32
不错 废话一大推 看的累
作者: 我要脸    时间: 2014-4-12 16:44
同感,不知所云
作者: 飞Feel    时间: 2014-4-12 17:12
不错 能修好就行了 不过确实 那个女孩蛮傻的
作者: chinarenzhy    时间: 2014-4-12 23:56
看得不是很明白,最后就是因为短路掉电的吗?
作者: 三桥一BGA    时间: 2014-4-13 10:54
洗脚水给熏短路了 叫她加钱!
作者: 495937628    时间: 2014-4-13 10:59
一般客户都不太懂这个东西,有时候得顺着他的意思来
作者: 林夕儿    时间: 2014-4-13 11:21
挣钱了,恭喜了
作者: 吕旭亮    时间: 2014-4-13 11:30
这个机器 缺电 后级短路都会掉电 前几天我也修到一次
作者: 欲望三国    时间: 2014-4-13 12:11
这种机器有的就是送钱的,有的不好啃哦
作者: xutangjian    时间: 2014-4-13 12:19
看图就好     其它飘过
作者: 250380290    时间: 2014-4-13 12:45
呵呵,不错楼主又赚钱了
作者: 厮守丶诺の讠    时间: 2014-4-13 12:52
做维修的还是要细心才行
作者: walkman0904    时间: 2014-4-13 13:13
电容容易坏的的
作者: 天地融    时间: 2014-4-13 13:21
习惯性的上电前打各大电感阻值
作者: 重庆-松    时间: 2014-4-13 13:27
思路好,,我现在才入门感觉学起来好辛苦啊
作者: 冯军加之    时间: 2014-4-13 13:31
电容问题。。。厉害了
作者: ibm2009    时间: 2014-4-13 13:34
哦,是这样啊!
作者: hxj9144    时间: 2014-4-18 23:08
应该是短路,导致1.05电压没出来,PG 也没出来,EC检测不到HWPG信号导致的掉电!
作者: hxj9144    时间: 2014-4-18 23:09
慢慢来,坚持下去就会好起来的,我开始也这样!
作者: zmengk0128    时间: 2014-4-19 10:50
这么容易钱就送到手了,楼主好福气呀
作者: ywxcpc    时间: 2014-4-19 10:55
E40好几款吧,楼主修的是INTEL的还是AMD
作者: yjgy131420    时间: 2014-4-19 13:45
看来以后拿东西出去修的时候只能尽量的少说问题了。。要不然老老就顺水推舟的说这也可能那也可能,然后就是加钱加钱再加钱了。说得问题一堆一堆的。
作者: a443014786    时间: 2014-4-19 13:56
说的很清晰,学习了
作者: 落花莫相离    时间: 2014-4-19 14:04
5V的只有二十几欧,阻值那么低待机芯片还能正常工作? 还能照常触发?
作者: lixin1996    时间: 2014-4-19 14:28
是被电容拉低了吗
作者: hxj9144    时间: 2014-4-20 19:57
就是能触发,而且3,5v都正常出来了,才没查阻值。
作者: hxj9144    时间: 2014-4-20 19:58
yjgy131420 发表于 2014-4-19 13:45
看来以后拿东西出去修的时候只能尽量的少说问题了。。要不然老老就顺水推舟的说这也可能那也可能,然后就是 ...
你还需要拿东西出去修吗?
英特尔的!HM55
作者: 加油,我最棒    时间: 2014-4-20 21:39
你在撒谎,那个电容不可能会坏。楼主不老实。你自己算下那电流才多大。
作者: 824764    时间: 2014-4-21 05:13
技术可以哦  HWPG一般是几 个PW供电芯片PG相与一个为低都为低了吧
作者: Sūn.Jiàn    时间: 2014-4-21 08:13
多谢louzhu  对我们手不高的 有很大帮助啊
作者: 东风破先生    时间: 2014-4-21 08:52
看到楼上好几位都是女客户有点傻,呵呵。其实隔行如隔山,也许在那个女孩工作的领域,我们问的问题,在她看来,也属于比较二的问题。况且,如果一个本子长期有水蒸气的空间使用,本身就是可以受潮腐蚀,进而导致电路故障。个人认为那个女孩分析的挺合情合理的。只是时间上可能来的没那么快而已。
作者: 陈林森    时间: 2014-4-21 13:40
这样也行啊,不错
作者: 2302495    时间: 2014-4-21 13:46
真有可能水蒸气搞的。
作者: 杨望志    时间: 2014-4-21 13:47
高手啊,学习了
作者: DOOSAN    时间: 2014-4-30 13:28
我的也是断电 但是没有那么好运气了
作者: 有点短路    时间: 2014-4-30 14:12
唉~!一天多些这样的机器就好喽。~!我们都是人家修过的二修几。。修的烦~!
作者: 邱邱邱    时间: 2014-5-2 08:18
思路很清晰..功底不是一般的深呀..还谦虚说没什么技术含量..
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2014-5-2 09:04
维修要细心啊
作者: 余承霖    时间: 2014-5-2 11:42
E40大多是散热架的问题
作者: linronyu    时间: 2014-5-4 22:23
技术不错,
