标题: 笔记本cpu温度始终降不下来 [打印本页]
作者: 小七夜    时间: 2014-4-11 20:59
标题: 笔记本cpu温度始终降不下来
一个联想的老本本cpu温度始终降不下来,尝试的方法有,清灰、加硅脂、加铜片、刷bios、换系统。还没尝试的更换散热器估计换了也一样、更换cpu,手上没这个U明天借个,大家说说还有什么方法啊。本本一开机就60多度
作者: kaixian2010    时间: 2014-4-11 21:41
60几应该是正常的吧
作者: userful    时间: 2014-4-11 22:00
铜管导热不好了。。换
作者: 贾河南    时间: 2014-4-11 23:06
温度低的吓人  你打算多低呢
作者: tao19851011    时间: 2014-4-12 00:03
什么机器啊,不会是E40吧
什么机器啊,不会是E40吧
作者: wangchao2000    时间: 2014-4-12 06:48
要看什么机型还要看什么季节,开机就60度好像稍微高了一点。看看是不是什么软件引起的,
作者: 小七夜    时间: 2014-4-12 10:39
温度问题解决了,换了个cpu 型号是联想14001 鲁大师压力测试66度 开机45度
作者: 加油1    时间: 2014-4-12 14:23
60多度正常啊  你应该换个风扇试试   风扇转速达不到了温度也会高
作者: pdf14789    时间: 2014-4-12 14:59
换个散热片试试啊
