标题: 宏基472G上电跑32 [打印本页]
作者: 低凋、进行曲    时间: 2014-4-11 19:30
标题: 宏基472G上电跑32
上电跑32不动,没有vcc_gfx电压,板载的CPU,内存,HM77的桥 。
内存的SMB有读取,排阻也有读取,内存电压,VTT,VREF都正常。
有没有思路呢?
两BIOS都刷过  1个2M  1个4M,
作者: ①輩訾    时间: 2014-4-11 19:45
加热    一下cpu试试
作者: 小小的爱情    时间: 2014-4-11 20:06
板载CPU虚焊较多
作者: y583078522    时间: 2014-4-11 20:34
板载的不好修啊
作者: 低凋、进行曲    时间: 2014-4-11 20:42
①輩訾 发表于 2014-4-11 19:45
加热    一下cpu试试
CPU重植过,独显摘了也一样
作者: 马啊    时间: 2014-4-11 21:21
楼主确定bios刷的没问题,另外考虑下cpu供电芯片吧
作者: 低凋、进行曲    时间: 2014-4-11 21:38
post自检过不去也不会出集显电压,BIOS只在论坛找到1个刷了以后也是跑32。
作者: 玩你妹    时间: 2014-4-11 21:47
换hm77试试
作者: JINWUDONG    时间: 2014-4-11 21:56
这个机器的板号是ZQSA吗?
作者: wweli10000    时间: 2014-4-11 22:12
到底是上电多少啊 没有明白呢
作者: 低凋、进行曲    时间: 2014-4-11 22:34
JINWUDONG 发表于 2014-4-11 21:56
这个机器的板号是ZQSA吗?
板号是ZQK的
作者: 低凋、进行曲    时间: 2014-4-11 22:35
wweli10000 发表于 2014-4-11 22:12
到底是上电多少啊 没有明白呢
上电到1A
作者: wweli10000    时间: 2014-4-11 22:37
低凋、进行曲 发表于 2014-4-11 22:35
上电到1A
可以理解为不跑马吗
