查看: 3458|回复: 3
东芝L510 主板都冒烟了 我修好也冒烟了
发表于 2014-4-11 19:28:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     那天我正在看电影······突然客户满头是汗的跑来,进门就问做系统多少钱,笔记本30 。(不要说我,这价格已经很高了,我们这里有人五元就给做了,我都凌乱了)我又好奇的问了一下,机子什么问题客户说玩着玩着突然关机了,就开不起来了。拿到机子我一上稳压电源。靠无待机。尼玛,这做毛系统。我给他解释可能是主板的问题,他说怎么可能,我解释不清直接拿真相证明,一个硬盘500GB被我ERASE掉200GB的华硕笔记本(此机器硬盘全是X,客户不舍得花钱,我只能给他擦除了)。让他看看这个笔记本的电流,结果他相信了,我到凌乱了。我一看这华硕本子电流一下子上到了4.3A,没有差点把我吓死。先扔一边不管他。
       他相信了,然后可能是出于对我技术的怀疑,非是让我当面拆机,没办法。三分钟拆好。我一眼看到 功放G1454R烧了,就说板子烧了,确定了。他说修好多少钱,直接150。他很爽快接受。打发他走,开修。下面进入正题。
        拆掉G1454R,看待机,无待机,很久没有真正的维修,思路没了,找师兄们到处问,终于在铁军师哥的指点下打开了思路。查代机电路,芯片TPS51125, 条件视乎都正常就是没有G极控制和输出。怀疑芯片挂了。第二天卡卡,芯片定了,结果在我再次通电时,主板冒烟了。我一看冒烟,就忙着断电,就在断电的瞬间我看到待机出来了。原来在G1454R附近有个电容短路。这下好了,待机出来了。触发电压出来。高兴的直接给客户打电话,把内存和硬盘带来(不相信我,把自己的东西都带走了).我又是火火的装了起来,翘着二郎腿等他来,人家很客气,带着水,带着烟来了。装上内存,电流唰唰·····卡·····卡····慢着什么情况。电流上到0.88····0.88 。卡住了··卡住了我疯了。 桥 桥 桥挂了 不会吧。各种猜疑,最难受的是,客户说多会能拿走。我脸都绿了,你等一会。这一等可好,三个小时过去了,那人怪有耐心。拆机后我开始测电压 3v  5v 正常 vccore 正常 内存 显卡 桥供电全部正常  复位电压 PG电压全有了。 还剩下什么 ,你猜对了BOIS  。刷BOIS ,遗憾的是我没有编程器。各种抓狂,渴的厉害,那个水也不安喝下。 结果给他说你先回去等我电话。
       第二天我又去找大师兄,雷哥,雷哥给了我启发啊,让我装上COMS电池,我都没有拆,怎么在装啊,关键的来了,电池是焊在上面的,又没有编程器,(听说 希尔特P600,能买个苹果4S,各种舍不得。)COMS放下电试试吧。结果奇迹就这么发生了,电流唰唰上到1.65A. 根据我对电流的判断这次真的可以装机子了。装好开机,东芝LOGO  出现 。到此修复,今发帖特别的鸣谢的有 铁军兄 雷兄 还有万忙中抽出时间的 波兄 哈哈。那个华硕等我发帖和你们分享。
推荐
发表于 2014-4-12 16:27:34 | 只看该作者 �
谢谢分享楼主
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-7-10 23:33:27 | 只看该作者 �
哎可怜的娃,你那里什么店呀,编程器都没有
发表于 2014-7-10 23:36:53 | 只看该作者 �
直言楼主修笔记本不行,表达逻辑也不行
