联想B470E通病烧IC
飞翔维修
2014-4-11 17:48
联想B470E通病烧IC
今天收到一台刚过保不久的联想B470E,拆开C壳就发现有一个CPU供电芯片烧坏了。上面写着ALK,上了一下淘宝,结果会是怎么样。找不到晕呀。没有图纸高手们看看这主板还有得救没。有图纸的发一份呀,谢谢啦!
飞翔维修
2014-4-11 17:51
(112.63 KB, 下载次数: 224)
下载附件
保存到相册
2014-4-11 17:51 上传
学主板维修中
2014-4-11 17:52
这种貌似有图吧。叫什么LA46. 前2天还修了个。主板坏 烧铁壳 .CPU 蓝屏
学主板维修中
2014-4-11 17:54
联想B470图纸_笔记本图纸_中国主板维修基地_迅维网 -
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=740866
论坛找的。看看这个图对不对
菜鸟啊杰
2014-4-11 18:41
有图 就可查出来了
谁,伴我闯荡
2014-4-11 19:25
这铁壳不好弄,
小仙
2014-4-11 19:29
我才换了一个,手上还有两个。。。淘宝上有卖的。2.5元一个。。。NCP5911MNTBG-GP
jena7
2014-4-11 19:52
是哪个 6脚的吧
jena7
2014-4-11 19:52
NCP5911
飞翔维修
2014-4-11 20:01
后面查了一下可以找得到。是NCP5911.有修过的同行没,能修好不都烧这么黑了。明天定个芯片过来换试试,不知6721会不会坏
y583078522
2014-4-11 20:37
还修它干什么呢 万一再来个板层短路 那不完了
495937628
2014-4-11 20:40
料板上有的
马啊
2014-4-11 21:22
8条腿的NCP5911 ,估计焊盘也烧掉了吧,老实的补线吧
kaixian2010
2014-4-11 21:44
这个芯片应该在就是楼上说的那个5911的
玩你妹
2014-4-11 21:45
遇到过我都是找料板拆下来的
mocenlin
2014-4-11 22:40
我也没看出来。我们这都的是南北桥的问题
维修峰哥
2014-4-11 23:15
看来要考虑换板了,烧得厉害呀
yangzhen210
2014-4-11 23:32
这个真技术类活了——,、、楼主搞定没
tao19851011
2014-4-11 23:34
这个小芯片能订到的,上官用普通的场馆该上就行,下管不用动,下管一般不坏
1550861463
2014-4-18 17:21
是PU4405 吧。要和PU4401一起换一般都能好
caibingdong
2014-4-22 13:49
我手上有同样的机器 静等楼主佳音
请教大神
2014-4-22 14:09
现在的图纸越来越不好找
huangkiven1980
2014-4-27 14:53
我有一台和楼主一样,结果换了,电压都正常,电流停正0.90,是不是CPU也烧坏了啊
LAOYUANYUAN
2014-4-27 15:32
u也坏了,前几天我修一个b470,也是这东西,换完铁壳和一个小8脚,原来是不进系统和pe,弄完装不了win7.只能装xp,无线网卡也驱动不上。换了cpu能装上win7了。wifi还是不行,最后说服客户用xp外插usb wifi,郁闷极了。这种铁壳的东西太坑人了,不如8脚的那种
维修诺言
2014-4-28 15:51
现在就在修 有个电压没有 怎么搞啊
abist
2014-4-28 18:05
说到这才神奇,我修一台B470,一样烧掉连CPU一起挂了,修好后用B960可开机看到画面,用I3 I5的CPU还都开不了机,还真的不知道要修哪里了
莫炎
2014-4-28 18:06
昨晚才修好了一台,铁壳子的管短路了,通病啊
liaojs474747
2014-4-28 18:12
学习了!~谢谢!~
S1念
2014-5-6 11:16
B系类的真垃圾 手上有一台加电无显 郁闷 不知如何下手
