标题: 联想 Z465 不触发 LA-5753P [打印本页]
作者: 牵你的左手、    时间: 2014-4-11 17:12
  联想 Z465   LA-5753P
待机0.1A    不能触发     触发法,摸到EC 发烫,测power 开关那里电压   有17V左右, 由此判断EC不工作,注:《EC没有发出EC_ON   把51_0N#  拉低,》所以是17V,换个EC 好了,能触发。   待机0.05  网卡灯待机时候一直亮,肯定不对,测  网桥对地阻值,发现对地短路. 拆掉 网卡,网桥不短路了。 上电触发   没有跳变,  北桥取下来植球 OK, 进系统发现没有声音,驱动能安装上,小喇叭打叉,耳机插入也没有反应,拆机测 供电3V,5V,2.3V基准电压也有,开启新号也有, 这4个数据也都有2.4V 的电压,给喇叭,这4个是运放放大器,由此判断声卡坏,换上网卡,声卡进入系统能认到驱动了,搞定!
这么晚了才忙好,现在附上图纸一份多谢大家的支持
联想G465 Z465 G550 NAWE5_LA-5753P-R20-0518A.pdf
1.43 MB, 下载次数: 169, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
图纸一份
作者: ywl    时间: 2014-4-11 17:47
从机器坏的现象来看是雷击的吧
作者: coffeellk3    时间: 2014-4-11 17:50
楼主行如流水啊
作者: coffeellk3    时间: 2014-4-11 17:51
就是那里上电电流不跳变马上区北桥重置,为什么这么果断
作者: xu120    时间: 2014-4-11 18:19
客户怎么说的?怎么造成这么多的地方???
作者: 付吕剑武    时间: 2014-4-11 18:19
AMD芯片组,网卡归北桥了,但如果打雷的话,还是挂的多
作者: 天意wx    时间: 2014-4-11 22:11
看文字确实很简单 不过修起来需要好多技术的
要是我修 估计会换北桥
作者: 37373358    时间: 2014-4-11 23:19
这么多问题。。。难修
作者: 牵你的左手、    时间: 2014-4-11 23:53
补充一下哦,这个板子之前拿过来就是一个裸板,我修的是同行的机子,也不知道是什么原因导致的!拿过来看了一会儿就开始修了!
作者: uptownboy    时间: 2014-4-12 08:13
SW1那里的17V 从哪里来的?
作者: 牵你的左手、    时间: 2014-4-12 08:23
uptownboy 发表于 2014-4-12 08:13
SW1那里的17V 从哪里来的?
51_ON   给的,51_ON 是公共点电压经过一个MOS管转换过来的
作者: bjbkx    时间: 2014-4-12 08:36
我也怎么想
是的,估计累劫
作者: ywxcpc    时间: 2014-4-12 12:02
一波三折呀,楼主很淡定的搞定。
作者: linronyu    时间: 2014-4-12 13:18
灌水
作者: 饿饿饿饿额    时间: 2014-4-13 08:27
你的北桥到底有没有问题啊,如果是雷击了应该换啊,没明白为什么重植北桥
作者: liyali    时间: 2014-4-13 09:06
怎么看楼主修电脑咋这么简单呢,这样多的问题都能搞定啊,我早就放弃了。
作者: 未来的明天期待    时间: 2014-4-13 10:59
需要耐心啊!维修是门艺术!需要你的耐心
作者: 大志a    时间: 2014-4-13 11:21
看了个构架    网卡归北桥管了
作者: baeyn    时间: 2014-4-14 13:57
楼主历害,我几时有你的水平
作者: oyzy2012    时间: 2014-4-15 11:11
楼主厉害呀,值得参考
作者: 文夕∩∩文夕    时间: 2014-4-15 13:29
学习了,楼主分析的很对
作者: yangleiasm    时间: 2014-4-15 22:29
lan坏引起的桥坏吧
作者: 37373358    时间: 2014-4-15 23:51
学习 思路,,和维修耐心,,,支持一个
作者: cw001    时间: 2014-4-16 10:00
作者: 843654617    时间: 2014-4-16 11:35
学习了 !师傅可以指点·
作者: 超越自己!    时间: 2014-4-16 16:37
“这4个是运放放大器”楼主,,你这里写的不详细
作者: Darlingべ冷    时间: 2014-4-16 20:20
维修要靠耐心细心和深厚的技术功力。楼主的经验非常的棒,值得我们新手学习!
作者: 挽歌    时间: 2014-4-16 21:16
楼主写的详细一点就好了 你怎么就这么肯定是北桥
作者: 昨夜起风    时间: 2014-4-16 22:37
这个机器是怎样坏的啊
作者: 怡红快绿    时间: 2014-4-16 23:15
语言不多,不过针针见血。
作者: 壹小杰    时间: 2014-4-17 09:21
四个放大器那里有点不明白如何判断声卡的呀,声卡条件都满足了呀
作者: 642406536    时间: 2014-4-17 10:20
难搞慢慢搞啊,我也遇到惠普G4掉电的,风扇猛转,掉电,开机正常,过会掉电
作者: 待飞之鸟    时间: 2014-4-17 16:03
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-4-17 16:26
电池模式下好像才能用到51_ON吧。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-4-17 16:28
仁宝的机器开关上有10几v电压正常啊   楼主为什么觉得不正常呢
作者: 啥也不懂的年纪    时间: 2014-4-18 12:44
楼主霸气啊,修起来跟玩一样,
作者: 晓风欣月    时间: 2014-4-18 16:44
楼主如何判定要重植北桥的呢,根据是什么呢
作者: 雨落繁华    时间: 2014-4-25 11:41
没看懂怎么判定的北桥,不过修的感觉挺迅速的。
作者: oyzy2012    时间: 2014-5-4 17:48
被雷劈死的吧
