标题: LA-4493开机条件全部正常怎么样还不开机,电流跑到0.47 [打印本页]
作者: 飞越维修技术员    时间: 2014-4-11 15:48
开机时序的信号讲解:
+3/5/VALW  VL  :有8734A的待机电源管理芯片产生的一个5V线性电压
RSMRST#       :理解为待机电源电压好信号
RTCCLK        :实时时钟,32.768的晶振
ON/OFFBTN#  :仁宝主板里面的开机键,有一个高低高电压的跳变,没触发时,电压比较高,所以要经过转换,最终转换成3.3V——0V——3.3V的一个跳变电位
ON/OFF        :是由电源开机键产生的开机信号,发往EC
EC_ON        :上电触发后由EC发出的一个高电平开启信号,用于开启电池放电,目地
                是拉低电路中51_ON#的信号
PBTN_OUT#   :EC发给南桥的开机触发信号
PM_SLP_S5#   :由南桥发出的休眠控制信号,可以理解为电压开启信号
PM_SLP_S3#   :由南桥发出的休眠控制信号,可以理解为电压开启信号
SYSON        :EC收到PM_SLP_S5#后,发出的S3电压开启信号,或者叫做内存主电
                 压开启信号
+1.8V          :S3电压开启信号
SUSP#         :EC收到PM_SLP_S3后发出的S0电压开启信号
+5V/3V/1.8V/1.5/1.05/1.25V:系统电压
VR_ON        :EC收到PM_SLP_S3后延时发出CPU核心电压开启信号
+VCCP        :
VID{0.6}      :
+CPU_CORE  :
VGATE       :CPU核心电压的电源好信号
ICH_POK     :EC在发出各种电压开启信号后,发出的电源好信号至南桥,通知南桥此
              时各种系统电压正常。(注:EC发出ICH_POK的前提是各种电压开启信号
              正常(主要是指S3,S0,VCORE),但电压有没有出来EC是不管的,就是说 不
              对各种电压的PWRGD做检测,这是仁宝主板的一个特点。这里尤其要注
              意S0电压开启信号,也就是SUSP#,这个信号只要有芯片把它拉低了,机
              器会瞬间掉电,这个是仁宝机器里面唯一一个瞬间掉电。会引起ICH_POK
              K被拉低,这个是被内部拉低的,所以说你在外部短接ICH_PO是不会引起
              掉电的,但是如果短接SUSP#,机器会掉电。)
CLK_POK    :VGATE至南桥后,南桥发出时钟开启信号
BCLK        :时钟信号出来了
H_CPUPWRGD:南桥内部PWROK以及VRMPWRGD相与产生CPUPWRGD
SUS_STAT#   :
PLT_ RST#    :南桥产生CPU_PWRGD的同时经缓冲电路产生PLT_RST#平台复位信号
              至北桥
CPURST#     :北桥收到PLT_RST#后产生CPU_RST#
作者: pdf14789    时间: 2014-4-11 16:02
太好了,正好学习一下
作者: fulang168    时间: 2014-4-11 17:39
谢谢LZ,看你这贴就是有帮助,我收藏了,祝你早点修好!!
作者: 谁,伴我闯荡    时间: 2014-4-11 19:33
哈哈,还以为是实例
作者: 2577715155    时间: 2014-7-19 11:22
作者: ametowfor    时间: 2014-7-19 11:26
请问楼主+VCCP;VID{0.6} ;SUS_STAT#是什麽 ?可否补充下, 谢谢
作者: 乱舞秘笈    时间: 2014-7-19 11:32
,刚接了一台 按照你这套来修
作者: 乱舞秘笈    时间: 2014-7-19 11:40
