标题: 别让高温灼伤汽车音响 [打印本页]
作者: 鑫迅维    时间: 2014-4-11 14:19
标题: 别让高温灼伤汽车音响
夏季气温升高,雨季也随之来临,汽车音响在恶劣的环境中容易产生故障,但是,有些故障是使用不当造成的,是可以避免的。
磁带防高温
    夏季汽车停在室外,由于磁带的外壳是化学材料制成,温度过高就会变形,放进机器中就会发生卡带现象。温度过高还会使带芯变软发黏,会产生卷带故障。首先要检查使用的磁带松紧程度,松了要用手指或铅笔卷紧,紧了要用来回快速倒带方式使之放松。如果磁带上面的目录签翘起要粘贴好或撕掉,否则会出现不出带故障。磁带在长时间不使用或关机时,最好将磁带退出。
CD安装讲究位置
    在停车时由于太阳光照射温度过高,在使用CD机时有时会出现不工作,这是正常的,是温度过高保护电路在起作用。雨季来临湿度加大,CD唱片表面经常会有一层雾气,会产生读盘困难,最好每隔一段时间擦洗一次。在安装CD驱动器时为了避免潮湿,不要安装在底板和座位下面,最好安装在车身的高处,但是不要安装在后风挡玻璃处,温度过高会使电子元件和激光头加速老化。夏季影响汽车音响正常工作的因素,就是高温和潮湿。
保持车内清洁
    夏初是自驾游的好时机,此时最应该注意的是防尘。CD机最重要的是激光头的保养,激光头也是易损零件中最昂贵的,虽然汽车音响在设计过程中已经考虑了防尘的问题,但由于国内路况大多不太好,防尘问题就显得尤其重要。在路况环境较差时,应及时关窗;平时也应注意保持车内清洁。
    另外,一般汽车音响中的CD机械结构采用的是吸入式设计,只需轻轻将CD放在入口处,机械结构会自动将碟片吸入,而有些消费者在使用时,由于不了解这一结构,用手将碟片推入,这样就会损坏碟片,严重时会损坏托盘结构。
