标题: 联想B460不出总线电压 [打印本页]
作者: huangjun88519    时间: 2014-4-11 14:10
标题: 联想B460不出总线电压
求高手指点下啊 联想B460不出总线供电 u42的就是总线供电芯片 en来次南桥的PM_SLP_S3#   VDDP VDD都有5V 就是不出电压 芯片和MOS上下管都换了  把电杆桥起来一样不出电压 翘起来就不掉电了 前面的内存和显卡供电都出来了
作者: 电脑维修城    时间: 2014-4-11 14:31
厉害学习了
作者: henrypc    时间: 2014-4-11 14:35
路过;学习了;
作者: q450779868    时间: 2014-4-11 14:51
fb脚,反馈查了没有?
作者: huangyong    时间: 2014-4-11 14:55
示波器看看呢  可能有帮助哦
作者: huangyong    时间: 2014-4-11 14:56
可能已经出来了  表测不到而已哦
作者: 神笔    时间: 2014-4-11 15:01
PWM电路不工作的原因:1先检查芯片工作条件(VIN VDD VDDP  BOOT REV)。2负载有没有短路。3反馈。4芯片本身或者MOS管。有示波器的话表笔按在下官G集开机,要是一次波形都没有,直接查芯片工作条件及芯片本身。要是有闪一次就没有了,查反馈BOOT MOS管等等。要是下官G集一直是5V电压说明保护了,查负载反馈MOS管等等
作者: 小熊S    时间: 2014-4-11 15:04
把电感翘起来就不掉电?有待质疑
作者: huangjun88519    时间: 2014-4-11 15:33
q450779868 发表于 2014-4-11 14:51
fb脚,反馈查了没有?
谢谢你提醒  反馈的一个电容少了  不过我不知道 反馈一般有电压吗
作者: feiqi555    时间: 2014-4-11 15:34
厉害学习了
作者: pfvl2008    时间: 2014-4-11 16:03
当然有电压了,没有电压怎么反馈啊。
还有一个方法就是测量场管的G极,如果上管没有电压,而下管有电压,证明是芯片保护了,重点查输出和FB电路.
作者: huangjun88519    时间: 2014-4-11 16:11
pfvl2008 发表于 2014-4-11 16:03
当然有电压了,没有电压怎么反馈啊。
还有一个方法就是测量场管的G极,如果上管没有电压,而下管有电 ...
上下管 都没有电压 反馈没有电压  怎么办
作者: huangjun88519    时间: 2014-4-11 16:14
当然有电压了,没有电压怎么反馈啊。
反馈电容C4掉了  我随便找一个上去 可以吗 还有那个30K电阻我换了一个40K的 可以吗
作者: huangjun88519    时间: 2014-4-11 16:15
当然有电压了,没有电压怎么反馈啊。
这就是反馈部分的电容C4和电阻
作者: luogangzj    时间: 2014-4-11 17:31
修好了没,芯片的条件PWN
作者: pfvl2008    时间: 2014-4-11 18:03
电阻要换的话就两个一起换,只换一个会改变输出电压值的.
作者: huangjun88519    时间: 2014-4-11 18:22
luogangzj 发表于 2014-4-11 17:31
修好了没,芯片的条件PWN
没有好啊 无奈了
作者: huangjun88519    时间: 2014-4-11 18:23
我已经找到30的上去了 现在就是那个电容  是不是和普通的一样  我就不知道了
作者: yxz9711    时间: 2014-4-11 18:59
路过学习
作者: huangjun88519    时间: 2014-4-11 19:01
小熊S 发表于 2014-4-11 15:04
把电感翘起来就不掉电?有待质疑
正常现象的  把电感桥起来不掉电正常xiang
作者: 玩你妹    时间: 2014-4-11 22:02
总线供电电感在什么位置啊
作者: huangjun88519    时间: 2014-4-11 23:23
我晕了 看来你u怎么懂电路
作者: 我要脸    时间: 2014-4-11 23:38
v+ LDO5 升压C
作者: huangjun88519    时间: 2014-4-12 00:08
我要脸 发表于 2014-4-11 23:38
v+ LDO5 升压C
你能说白点吗
作者: pfvl2008    时间: 2014-4-12 10:23
那个电容应该是延时作用,电压不出来跟它没有关系,你得测量是不是保护了
作者: 天涯维修者    时间: 2014-4-12 10:27
路过 学习了
作者: guoqinglei    时间: 2014-4-12 10:36
这个东西只要细心 把电路思路弄清楚了 一般还是可以的
作者: huangjun88519    时间: 2014-4-12 13:24
上下管G级都没有电压   不过有时候能测有电压1.5v出来
作者: pfvl2008    时间: 2014-4-12 14:31
那就是芯片没有工作啊,你换过芯片了,有没有换过场管啊?如果芯片的工作条件都满足的话,就换场管试试看。
作者: 佳玲/wx    时间: 2014-4-12 14:37
楼主真厉害
学习一下 真好啊
作者: 佳玲/wx    时间: 2014-4-12 14:38
我现在也在修这样机器 问题不一样 单通
作者: htbcn11    时间: 2014-4-12 14:46
修好了吗?让我们新手长长见识。
作者: huangjun88519    时间: 2014-4-12 22:04
pfvl2008 发表于 2014-4-12 14:31
那就是芯片没有工作啊,你换过芯片了,有没有换过场管啊?如果芯片的工作条件都满足的话,就换场管试试看 ...
换了  就是不好啊
htbcn11 发表于 2014-4-12 14:46
修好了吗?让我们新手长长见识。
没有啊 无奈啊
作者: hhf19841229    时间: 2014-4-12 22:30
路过,学习了,高手就是高手!看来下去还得继续努力啊
作者: maochencheng    时间: 2014-4-12 22:31
好了没有,
作者: 20080515    时间: 2014-4-12 23:29
路过,期待,学习
作者: hk945a    时间: 2014-7-19 00:03
修好了吗?反馈正常吗?
