标题: 求助!!!Acer 7551G上电不显示 [打印本页]
作者: 笔记本维修精英    时间: 2014-4-11 13:33
今日碰到一个Acer 755g笔记本上电不显示,,,插上电流表之后待机是0.02,,请问大神们这待机是不是正常的?
还有就是触发之后电流从1.4A上升到1.9A,然后再跳回1.6A就不动了。。。。。。用热风枪加热了下北桥故障依旧。。。求思路啊???、、积极急急急急急急、、、
作者: 心心蓝    时间: 2014-4-11 13:39
拔掉内存看下电流怎么跑
作者: llan995265    时间: 2014-4-11 13:43
什么U,哪是AMD就换个U试试看。不是的话就看看显卡和北桥吧
作者: 李乡下    时间: 2014-4-11 13:51
如果电压都岀来了刷bios先
作者: 笔记本维修精英    时间: 2014-4-11 15:57
心心蓝 发表于 2014-4-11 13:39
拔掉内存看下电流怎么跑
一样的电流
