SL400独显 绝对奇巴故障!!!!!!
头好大
2014-4-11 12:50
SL400独显,华硕代工的板子。。T5870 CPU,82801IBM桥 原故障不触发。
更换晶振后,用两天,返修。
返修直接换了桥,能正常触发。进系统2分钟会假死,鼠标能动,无反映。有时喇叭长响
手摸晶振后,能恢复正常。。
更换全套晶振,电容,106电阻,换了四五套,故障依旧。
已经用最独特的办法,解决了,试机中。。。。。
yuqifeng
2014-4-11 13:46
什么问题啊,楼主可以说一下啊
大志a
2014-4-11 13:50
楼主说的 独特的方法? 是
octopus163
2014-4-11 14:05
别卖关子了,到底什么问题。
厮守丶诺の讠
2014-4-11 14:07
最后是什么问题来着??
头好大
2014-4-11 14:15
测试好了,再公开。。。。。。。。。。
419660540
2014-4-11 14:17
实际没解决到吧
henrypc
2014-4-11 14:23
别卖关子了,到底什么问题。
电脑维修城
2014-4-11 14:30
厉害学习了
飞Feel
2014-4-11 14:56
到底是什么问题啊 楼主也不分享一下
谁,伴我闯荡
2014-4-11 15:25
这么多人想知道的,你懂的,
wtbdaaaa
2014-4-11 15:32
你让我们大家的头都大了!
wtbdaaaa
2014-4-11 15:35
应该是桥供电不稳吧?
luoqiuzao
2014-4-18 13:46
那么久不说出来。。说明还没有修好是吧。
坐等妹纸
2014-4-18 14:27
什么办法 分享下 不家你怎么知道是晶振坏,不用示波器能测出来不
xutangjian
2014-4-18 15:34
可能板层有问题
ew365
2014-4-18 15:54
拿掉某个电容就好了吧。
有点短路
2014-4-18 15:54
南桥然后EC。。基本就这些了~!
小余电脑维修
2014-4-18 15:59
楼主看看是不显卡问题 这个显卡有通病
ZK浪子
2014-4-18 16:04
独特的方法,求分享?
腹黑控
2014-4-18 16:12
这是吊人胃口的干活吗?
承诺11
2014-4-18 16:20
到底怎么解决的?
最像菜鸟的菜鸟
2017-3-30 17:59
独特的方法是什么
