求救CX420開機掉電
jack007
2014-4-11 12:15
求救CX420開機掉電
求救CX420開機掉電,S5電壓PWMIC,TPS51125 VREG3 VREG5 VREF VIN 都正常,可是PIN13 EN只有1.8V
換TPS51125無效,將IC拆下,量PIN13(EN)阻值無限大,應該是斷線,找不到圖紙和點圖,看過相關帖子可外接3.3v
請問要接哪裡的3.3v
接 TPS51125 PIN8 VREG3可以嗎?
kaiken001
2014-4-22 09:11
8脚
xikq
2014-4-22 09:39
VREG3上接应该没问题
葙见不如怀念︵
2014-4-22 10:17
却重要电压当然会掉电啊
chang1995814
2014-4-22 10:27
多让它掉几次电,再用手摸摸那个地方发热
