标题: 711n,不定时黑屏 [打印本页]
作者: 六月的雪美    时间: 2014-4-11 11:13
标题: 711n,不定时黑屏
黑屏时,灯管一直亮着,背光没有问题,黑屏时图像左右有毛刺收缩迹象,紧接着就黑了,但是把显示器重新开一下又正常了
作者: 踏风寻梅    时间: 2014-4-11 11:20
这个大多数是电容性能不亮,楼主多多关注一下电容有没有问题。
作者: 指尖·流年    时间: 2014-4-11 11:26
有点像灯管打火啊
作者: 军仔专属    时间: 2014-4-11 11:28
这种应该是屏幕的问题啊.
作者: 厌倦泪光    时间: 2014-4-11 11:29
屏上面有电压不稳定吧
作者: wangshuai007    时间: 2014-4-11 18:50
用通用板 点屏试一下, 有可能灯管有问题 保护
作者: 鹰飞长空    时间: 2014-4-14 12:06
应该是驱动板的故障
作者: 章华彬    时间: 2014-4-14 12:37
换通用板试一下。。。。/
作者: yncxssf    时间: 2014-5-8 23:19
多数是高压板问题
作者: houlei123    时间: 2014-5-8 23:37
黑屏时看5V.12V正常吗/
