标题: 联想t400,不能开机 [打印本页]
作者: 六月的雪美    时间: 2014-4-11 11:07
标题: 联想t400,不能开机
联想t400,不能开机时,为什么得把电子放电啊
放电了可以开机
作者: 六月的雪美    时间: 2014-4-11 11:08
偶尔,的放电
作者: 修由心生    时间: 2014-4-11 11:11
断线了 前两天修个R400和 SL400都是断线了
作者: 本本狂    时间: 2014-4-11 11:19
你是不是修本本哟,你不懂就不要动。拿去维修的地点去修~!
作者: の淡定哥    时间: 2014-4-11 11:27
你点电池电量不够了
建议你换个电池
作者: 405570725    时间: 2014-4-11 11:28
清除南桥内的存储器信息
作者: 子奇。    时间: 2014-4-11 11:48
偶尔是这样,静电原因,换块电池吧
作者: 鱼儿的翅膀    时间: 2014-4-11 11:58
遇到过和BIOS有关。
作者: 齐齐哈尔    时间: 2014-4-11 12:10
BIOS 没点了吧
作者: YINXU    时间: 2014-4-11 12:15
独显问题,放电BIOS就默认集显了
作者: 太空上行走    时间: 2014-4-11 13:48
没遇到过.....先换电池试试......
