查看: 1444|回复: 8
[显卡维修]
[求助] MS-HD 4670 绿色版 供电正常,不显示
发表于 2014-4-11 09:23:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测VDDC,GPU,显存供电都正常,但屏幕没有显示,求下一步的思路
发表于 2014-4-11 09:34:32 | 只看该作者 �
上bga
发表于 2014-4-11 09:39:39 | 只看该作者 �
看看电流怎么跑,是不是显卡或者BIOS问题,
发表于 2014-4-11 09:41:01 | 只看该作者 �
。。。。。。搞不懂查什么
发表于 2014-4-11 10:12:05 | 只看该作者 �
看看电流怎么跑
发表于 2014-4-11 10:14:49 | 只看该作者 �
做主芯片吧
发表于 2014-4-11 10:17:32 | 只看该作者 �
先刷BIOS不行在加焊主芯片
发表于 2014-4-11 10:57:45 | 只看该作者 �
看下门电路有没有供电(近接口那的),或者有没有坏,
发表于 2014-4-11 14:06:35 | 只看该作者 �
做主芯片试试
