标题: 作业1 技嘉 MA78GM-S2H无复位之柳岸花明 [打印本页]
作者: acerco    时间: 2014-4-11 00:21
第一天修板  心里激动啊,终于可以动手啊!到手的一张班是技嘉 ,先上一张大图
粗略看了下,外观无伤,无掉件,心里暗暗欢喜,贪上大便宜了。通货板不知道原来是什么故障,二话不说先把尚方宝剑拿出来(万用表)。打了下阻值 USB ,3VSB,内存,桥,总线,CPU 都是正常的。按照老师的时序一步步来吧,先触发,VBAT 2.99V ,32.768 X1 0.36V X2 0.17V,上电源检测 S5_3.3V 正常,测开关针电压5V,看来一切都很顺利,好开干,亮出自己的三板斧(假负载,打值卡,诊断卡),,点触发开关-------激动人心的时刻到了,(搞不好就是一块好板,嘿嘿)。
结果大失所望,复位灯常亮,天啊,最难搞的复位 为什么让我贪上了,神啊,救救我吧! 转念一想那又怎么样,别人没拿到是他们运气不好,这么有难度的板子是多么好的锻炼机会啊,骚年 考验你的时候到了!好的,既然贪上了,咱也不是怕事的主,动手吧!
按照老师的教导 全板无复位的检修流程操作。测桥供电,时钟信号 都正常,然后开搞复位电路。AMD复位电路 是南桥在时钟,供电都OK得时候,收到一个PG信号(PWR_GOOD),发往CPU一个PG信号(LDT_PWRGD),然后开始发出各路复位信号(LDT_RST#,A_RST#,PCI_RST#,IDE_RST...)。检测吧,开关针5V正常 ,检测复位针电压 5V正常,既然PWRGOOD发往南桥,先检测这个信号吧
测Q64D极高电平,说明南桥PG信号正常,正常的话,就应该发出复位信号啊,这时顺手按了下南桥,诊断卡竟然跑马了,
*脏话*,原来南桥虚焊造成的,既然这样,那就上手术台吧,在BGA上加焊了一下,装U ,上诊断 ,心想这回该好了吧,当点到开关针之后,心情 一下跌落谷底,不带这么玩人的,我是不会这么轻易被打倒的,一切从头再来吧。这时理了下思路,复位有南桥发出,南桥首先要正常工作才可以,南桥工作 条件,供电 时钟, 晶振要起振,虽说AMD芯片晶振不参与触发,但是他参与开机电路,前期测晶振的时候两脚电压0.36V 0.17V 正常,再测一下吧,当点到晶振一脚的时候,妈的 竟然跑马了,不好意思,我不该说脏话。开刀,换晶振,从废板上拆下一个,换上,再次开机测试,奶奶的,还是不跑马,你就折磨我吧!断电再次观察刚才焊的引脚,正常啊,也不虚焊,以防万一,我又再主板正面加焊了一下,通电,天不负我,终于正常了
然后又断电通电测试了好多次,都可以正常跑马,至此 次板修复!
总结 此板由于南桥虚焊跟晶振不良或者接触不良导致,焊接的时候一定注意
不知道有没有人发图纸,我在附件里放了一个,需要的可以看下
MA78GM-S2H-R10A_0103.pdf
763.55 KB, 下载次数: 266, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
作者: 十八层    时间: 2014-4-11 00:29
又一村在哪里?
作者: 541872190    时间: 2014-4-11 00:43
呵呵楼主刚刚动手呢有思路就行,修板子最怕盲修,往往没有时序的时候就会瞎修,那时候真的是很多人的三把斧了,下来不行就换人再不行就换板子了,想当初的时候我就是这样过来的,那时候刚刚学修,懂得一点点理论然后就开始乱来,直到后面自己慢慢摸索后面才修起来的,虽说现在不是很牛,但是跟那时候比起来好很多了,慢慢学吧 人都是活到老学到老的,技术不可能几下就会学完故障千变万化,再高的高手都有头痛的时候,那时候缕缕思绪想好思路再动手,楼主加油!
作者: ZPDMXX    时间: 2014-4-11 01:45
Q64的G极高电平只能说明Q63的G极是低电平吧,怎么说明南桥PG正常呢
作者: iamvalkyrie    时间: 2014-4-11 07:24
少年半夜发帖,精神值得鼓励
作者: 电脑维修者    时间: 2014-4-11 07:24
应该是桥虚焊的问题 ,不是晶振 虚焊。
作者: acerco    时间: 2014-4-11 07:43
打错个字 D极 高电平,已经改正
作者: acerco    时间: 2014-4-11 07:47
电脑维修者 发表于 2014-4-11 07:24
应该是桥虚焊的问题 ,不是晶振 虚焊。
我在总结里说明了,2个都有可能, 后来加焊了桥 还是无复位,只有更换晶振后才好,应该他们都有问题 才导致的无复位
作者: llxy766    时间: 2014-4-11 07:57
PWRGOOD由南桥发出
这两个是一个信号还是两个信号,南桥到底是收到还是发出啊。。
作者: acerco    时间: 2014-4-11 08:09
PWRGOOD由南桥发出
这两个是一个信号还是 ...
作者: llxy766    时间: 2014-4-11 08:11
acerco 发表于 2014-4-11 08:09
AMD复位电路 是南桥在时钟,供电都OK得时候,收到一个PG信号(PWR_GOOD),发往CPU一个PG信号(LDT_PWRGD ...
那你是不是写错了:
PWRGOOD由南桥发出
作者: 十年后    时间: 2014-4-11 08:13
还是有示波器的好,一下子就能判断出来,
作者: acerco    时间: 2014-4-11 08:19
llxy766 发表于 2014-4-11 08:11
那你是不是写错了:
PWRGOOD由南桥发出
还真是写错啦,已经更正,昨晚写的时候没太在意,谢谢指正
作者: 丿soiy、落幕    时间: 2014-4-11 08:57
楼主应该学不少经验吧??      加油让我们看到更好的帖子
作者: likai    时间: 2014-4-11 09:17
基地不错。学习了。
作者: 乱舞秘笈    时间: 2014-4-11 09:24
哈哈,,以后先入手晶振 ,,咯。。。绕太多路了
作者: shui5770    时间: 2014-4-11 10:18
修好就是硬道理,继续努力。
作者: 873808892    时间: 2014-4-11 10:25
晶振老化多见,但最好谐振电容一起换
作者: o0飝兲    时间: 2014-4-11 10:39
不错啊,昨天修了一块技嘉GA-P61-USB3-B3  掉电,
作者: a1727448672    时间: 2014-4-11 10:47
基地太远不然也去学习一下。
作者: 我去年买了4个表    时间: 2014-4-11 11:02
本来就是SB虚汗,你BGA的时候没把晶振包好,又把晶振搞崩溃了···
作者: 善解人依    时间: 2014-4-11 11:12
这种晶振有问题遇到的好少啊。。。
作者: の淡定哥    时间: 2014-4-11 11:18
楼主正好   学习了哈
作者: 小段2010    时间: 2014-4-11 11:48
难道当时没测出晶振的问题 ?AMD的用示波器会比较好一点
作者: yuanyao100    时间: 2014-4-11 12:13
现在板 越来越不顺了,估计是技术太差了;
作者: BraveTheWind    时间: 2014-4-11 12:20
我竟然看完了。。。晶振要从正面焊??难道其实只要换了晶振就行么?其实南桥不用加焊的么?
作者: 佳迅电脑    时间: 2014-4-11 12:26
时钟没有问题的话,一般桥问题多
作者: ;;;;;    时间: 2014-4-11 12:48
楼主刚修    经验还挺丰富的      不错顶一下
作者: lixuangang    时间: 2014-4-11 13:42
话说,晶振耐高温,不怕上BGA的,晶振虚焊的可能性也很小,晶振坏的情况也有,但很少见,楼主的板子还是桥虚焊的可能性大。
作者: 太空上行走    时间: 2014-4-11 14:03
不错  学习了.................
作者: coffeellk3    时间: 2014-4-11 14:27
楼主刚从学校出来吗,思路很清晰
作者: 徐州市    时间: 2014-4-11 14:45
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 现在学太晚咯    时间: 2014-4-11 15:36
没有图纸能跑死个人.难怪现在都只能杀SPD断线..1084 1117短路之类的了..嘿嘿..
作者: cflr119    时间: 2014-4-11 15:53
南桥虚焊,第一次没焊好吧
作者: acerco    时间: 2014-4-11 21:55
coffeellk3 发表于 2014-4-11 14:27
楼主刚从学校出来吗,思路很清晰
没有,还在学校呢,还要过段时间才能结束
作者: 小幸福、    时间: 2014-4-11 22:00
借鉴下,呵呵,以后还要多多指教。。。
作者: stwwj    时间: 2014-4-11 23:18
学习下, 新手上路
作者: 商厚平    时间: 2014-4-12 08:40
amd的板怕修,不是难在多难修,而是修好了之后怕返修。。。
作者: 蟾蜍王子    时间: 2014-4-12 08:56
思路清晰,师弟你主板可以毕业了
作者: nanflynoob    时间: 2014-4-12 09:08
楼主提供的电路图非常不错。配合这篇文章知道研究一下
作者: ZDJ861124    时间: 2014-4-12 09:26
lz基本功扎实,佩服
作者: 小邱.    时间: 2014-4-12 09:46
楼主的耐心值得学习
作者: 忘忧草。    时间: 2014-4-12 10:08
PG是哪里发出来的
作者: aisiniyan77    时间: 2014-4-12 10:21
就怕不耐用了
作者: changqing12    时间: 2014-4-12 10:55
楼主思路很清晰  学习了
作者: 小歐    时间: 2014-4-12 10:55
PWRGOOD好像是由IO发到南桥的啊
作者: $sudo    时间: 2014-4-12 13:19
不愧是基地出来的,思路清晰,我又积累了一些经验。顶你楼主,迅维网因你而精彩!
作者: hnddd    时间: 2014-4-12 13:35
不错加油, 昨天也修了一个这样的板!干桥后一切OK!
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2014-4-12 13:57
三大品牌有图不说了,其他的没图直接放弃得了
作者: 怡红快绿    时间: 2014-4-12 14:45
这也算是信号级别吧
作者: yxz9711    时间: 2014-4-12 15:04
第一次修板都这门厉害啊,我第一是换电容
作者: 云南小书生    时间: 2014-4-12 15:10
又一主板少年横空出世
作者: 炎黄科技    时间: 2014-4-12 16:06
楼主幸苦了 要是我直接让客户换板
作者: CX丶小南    时间: 2014-4-12 18:51
大部分还是桥虚汗的多呵呵
作者: 赵景    时间: 2014-4-12 21:09
理论基础知识好扎实
作者: yongchengkeji    时间: 2014-4-12 21:21
不错 最终还是成功了  没有复位真的是很难修
作者: hssd    时间: 2014-4-12 21:55
新手这个样子很不错了。不过晶振坏的、虚的其实在实际维修中很少碰到。
作者: yangleiasm    时间: 2014-4-12 22:36
见过没有总线供电的板子直接加焊桥就好了
作者: xwwenwen8925    时间: 2014-4-13 07:44
第一天修就修好了啊真厉害
作者: 巴比特罗尼    时间: 2014-4-13 11:59
板子还是桥虚焊的可能性大。
作者: 忘忧草。    时间: 2014-4-13 12:33
很好又学习了
作者: ast    时间: 2014-4-13 14:20
作者: itxs    时间: 2014-4-13 14:50
楼主的技术不错啊,刚干就有这样的思路,说明 一 楼主天资聪明,二 实地实力真的不错
作者: 精心修笨笨    时间: 2014-4-13 14:56
芯片问题。。。
作者: 维修神话    时间: 2014-4-13 15:11
这种维修思路有点累呀
作者: liushuang1117    时间: 2014-4-13 15:45
赞一个、很给力
作者: 437053655    时间: 2014-4-13 16:34
应该是南桥虚汗了,焊接完南桥清一下bios试试,主板图纸太少了,又便宜先在都修不出来了。
作者: 绘飞的鱼    时间: 2014-4-13 16:38
有节操,挺好的,分析的有道理,学习啦!!!
作者: ZJ闪    时间: 2014-4-14 12:01
我也是这个问题,弄了好久都没头绪
作者: ZJ闪    时间: 2014-4-14 12:02
真的学习了
作者: 玉面杀神    时间: 2014-4-14 12:57
这就是经验呀,楼主不错
作者: hprst    时间: 2014-4-14 15:27
这个用个示波器一看就什么都清楚了...
作者: xunweijiayuan12    时间: 2014-4-14 16:38
写的很好   赞一下
作者: kang550269209    时间: 2014-4-14 16:59
修过同一台机器桥没问题,,,就晶振坏,,
作者: Leefire    时间: 2014-4-14 20:00
写得很清楚,给我不少启发。
作者: 同兴维修    时间: 2014-4-15 11:37
不错了!真心赞一个
作者: liyia    时间: 2014-4-15 13:11
acerco 发表于 2014-4-11 21:55
没有,还在学校呢,还要过段时间才能结束
楼主你是在哪里学的啊
作者: xiaowei19910507    时间: 2014-4-15 14:31
基地出来的都好厉害!好想去学学,哎……
作者: 周光俊    时间: 2014-4-15 15:45
看着都蛋疼  要会快修
作者: xingshou123    时间: 2014-4-15 20:58
撸主分析的相当不错,佩服
作者: wchb    时间: 2014-4-15 23:29
一个小不注意就会走弯路
作者: longruitao    时间: 2014-4-16 09:18
是发达啊   只有的问题   加图纸  赞
作者: 修板板喽    时间: 2014-4-16 10:04
基地现在修板的时间是不是少了  多练练手啊   应该多加些实践
作者: 王一绝    时间: 2014-4-16 10:59
基地出来的学员就是扎实,不错啊
作者: chenjunlong    时间: 2014-4-16 11:36
感谢分享经验,学习了
作者: 失控的男人    时间: 2014-4-16 12:34
思路很清晰,理论与实践很好的结合了
作者: 遛马去    时间: 2014-4-16 13:52
修主板有电路图 好啊  台式机主板离我好像很遥远了  怀念一下  呵呵
作者: oE诺    时间: 2014-4-16 14:34
南桥虚焊倒置没复位
作者: m1ng    时间: 2014-4-16 17:14
很好思路清晰,收了
作者: 昨夜起风    时间: 2014-4-16 21:23
也修过南桥引起不跑码的
作者: 45818778    时间: 2014-4-16 23:17
同意楼主技嘉 MA78GM-S2H无复位之柳岸花明
作者: 郑州新华电子    时间: 2014-4-16 23:36
同意支持一下
作者: 星晟--张    时间: 2014-4-17 11:41
这个真是精华  学习了
作者: jance8078    时间: 2014-4-17 22:24
难道是第一遍没加焊好吗?
作者: 音符空间    时间: 2014-4-17 22:49
楼至最后一张图片 诊断卡都没有插进去
作者: acerco    时间: 2014-4-17 23:00
音符空间 发表于 2014-4-17 22:49
楼至最后一张图片 诊断卡都没有插进去
还是你眼力好,我都没注意,谢谢提醒,要不就烧板子了
作者: acerco    时间: 2014-4-17 23:02
跟你以前在基地相比,有点少,每天上午讲课,下午实践!
作者: th88819299    时间: 2014-4-18 13:43
zzzzzzzzzzzzzz
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2014-4-18 13:50
功底深厚啊
作者: guguu    时间: 2014-4-18 13:57
值得学习 呵呵
