标题: DELL M4010 不开机叫7声 [打印本页]
作者: Sobin    时间: 2014-4-10 23:41
  DELL M4010接了一台,叫7声,更换了内存涛声依旧,断开了一些外设还是一样,量测个电压没有短路,重新植球北桥后开机正常。
作者: 十年后    时间: 2014-4-11 08:19
北桥虚焊了,,,,
作者: L蓝信    时间: 2014-4-11 08:21
加焊的话应该也能好
作者: 民工F    时间: 2014-4-11 08:24
学习了、、
作者: 永强电子    时间: 2014-4-11 08:49
通病,北桥虚焊,建议更换,加焊重植返修率高
作者: 陈林森    时间: 2014-4-11 08:51
通病,北桥虚焊
作者: owenxiao    时间: 2014-4-11 09:07
这个系列有一款机不上CMOS电池也会报警(5声),报7声桥通病做桥,还有报8声的。
作者: 盛娟清铖    时间: 2014-4-11 09:11
这个板子应该是北桥与显卡集成在一起的巴     我修过一台DELLM5010也是这种情况
作者: bg4mjc    时间: 2014-4-11 09:34
能进系统吗
作者: 爱情追尾    时间: 2014-4-11 09:37
这机器就是北桥通病
作者: 任荣    时间: 2014-4-11 09:44
弄北桥啊
这个是通病
作者: 艾肖肖    时间: 2014-4-11 09:44
这个都是杀桥的呵呵
作者: 玉天翔    时间: 2014-4-11 10:30
同意5楼说的,建议更换,加焊重做的话都会出现返修
作者: woxinwodao    时间: 2014-4-11 11:08
拿风枪吹一下看可以不
