标题: 容易忽视的IBM SL410K键盘报错故障 [打印本页]
作者: wangjia8523    时间: 2014-4-10 23:27
   前天接到一台,IBM SL410K机器客户拿来是报键盘错误,拿到机器不管他先把键盘拔了再说,还是报错,在论坛了走了一圈,讲什么的都有。不管了按自已的思路,先测接口对地阻值正常,BIOS刷了也是一样,说实在的不是很想动IO,想一下是不是其他的按键引起的。接着就把开关,音量调节开关都拔了。这下不报错了,这下拆下一看,音量调节开关排线都进水长霉了,问题就在这里了。虽说是个小问题,但容易忽视,希望大家看了能少走弯路。
作者: zhyjhacker    时间: 2014-4-10 23:35
这个问题难搞,不过你去讯维的不应该问这上问题,
作者: chenjinfeng5000    时间: 2014-4-10 23:38
技术不错奥
作者: iamvalkyrie    时间: 2014-4-11 07:05
原来是其他按键板引起的
作者: wjp957    时间: 2014-4-11 08:26
一般换io之前都是裸板先试一遍吧
