标题: 头痛的G470掉电 [打印本页]
作者: 寂寞飘雪    时间: 2014-4-10 22:44
标题: 头痛的G470掉电
机型;470
故障;开机不定时掉电
一台g470笔记本,客户不小心把液晶屏砸碎了,来店里时换屏已经不开机了,拆机测试,发现ec已经烧的起了小包,直接更换,换完后开机上电,接屏,怎么是暗屏啊,测试发现没有开机led信号,直接飞了一个3.3v正常显示。客户拿走后1个月回来说是掉电,还是不定时的。
ec重换,cpu,内存,硬盘,温度,全测了,还是掉电,不定时,有时半小时,有时7 8个小时,掉电后再开照样正常用,
本人不才 菜鸟一只,没思路了,
作者: 啄木鸟0558    时间: 2014-4-10 22:57
这个机器论坛有说,掉电跟BIOS 也有关系。还有换屏后 暗屏。论坛也有说 ,跟BIOS 有关系。楼主刷个BIOS 试下。
作者: 寻梦星际    时间: 2014-4-10 23:18
应该是主板摔得变形了, 有虚焊,  掉点
作者: xiehediannao    时间: 2014-4-10 23:25
这机器,好像是CPU的供电下MOS管不良,换了就好了G460也有这个问题
作者: q2271806561    时间: 2014-4-10 23:46
楼主还有PCH没换呢
作者: 1550861463    时间: 2014-4-17 16:29
EC鼓包,可能是换屏时没取下电池造成
作者: 我是谁刚刚    时间: 2014-4-19 21:30
应该是摔得有虚焊,仔细搜查吧
