标题: 联想Z470花屏 [打印本页]
作者: maojiangbo    时间: 2014-4-10 22:16
标题: 联想Z470花屏
      联想Z470。英特芯片组,双显卡,N卡。可以开机进系统。1,鲁大师压力测试,CPU温度一直升到63(刚超过主板温度)死机。2,开机后用手动动本子,五到十分钟满屏横条花。3开机后不动本子,时间长一点,二三十分钟花。4,硬盘温度高,硬盘背面是桥。
      个人分析要重做显卡或是修CPU集显供电。求高手指点
          内外显都花
作者: 寂寞式丶聆听    时间: 2014-4-10 22:20
先外接看下花屏不,外接也花的话加焊下显卡
作者: 20080515    时间: 2014-4-10 23:13
加焊显卡试试
作者: huntel99    时间: 2014-4-10 23:39
外接看看集显,这种情况直接加焊显卡试试。
作者: chenjinfeng5000    时间: 2014-4-10 23:42
现加焊显卡,不能再显存
作者: q2271806561    时间: 2014-4-11 00:13
驱动没装错的话,楼主整显卡吧
作者: maojiangbo    时间: 2014-4-13 14:01
做显卡好了
作者: 林夕儿    时间: 2014-4-13 14:11
恭喜楼主,清灰吧
作者: seven333    时间: 2014-4-13 14:21
像虚汗  加焊试试把
