[求助]CQ36待机短路,两处齐烧,换过之后涛声依旧
随笔
2014-4-10 21:50
今天修到一台CQ36的机子,I3二代,待机5V短路,对地30多欧,烧板烧了两处发烫,分别是CPU供电和集显供电,换过之后蹭蹭蹭的就跳亮机了。放在那没动,换修别的,等下午拿起来装机时不触发了,接上电流表大短!那两个芯片又烧了,这是哪里问题?如果是CPU问题为什么还能亮?
pokeryao
2014-4-10 22:03
大短一般是公共点的问题吧?可能还有问题没有发现到,比如说MOS管不良、、、
wtbdaaaa
2014-4-10 22:22
重点查CPU供电芯片,造成MOS管烧坏!
k191047
2014-4-10 22:57
换pwm芯片的话最好连mos管一起换
随笔
2014-4-11 11:22
MOS管怎么恰巧两处一起坏呢。。。会不会是5V供电不稳造成两个PWM芯片齐坏?
ouyang2345
2014-4-18 08:59
也有可能呢
