标题: 遇上一台外星人,右侧数字区456失灵,方向键右向键失灵 [打印本页]
作者: jiewanwei    时间: 2014-4-10 21:31
其他地方,包括背光灯,完全正常
换了一块新的键盘也一样的问题,外接键盘正常
有没有谁修过这样的
作者: 范二好青年    时间: 2014-4-10 21:39
那你有的干了,这种机器很烦人。直接不亮,还好搞一点那
作者: yangleiasm    时间: 2014-4-10 22:03
换键盘都不行那就慢慢查吧,打键盘的阻值,有可能会发现什么。。。
作者: JINWUDONG    时间: 2014-4-10 22:05
键盘接口到EC有断线。
作者: 永强电子    时间: 2014-4-11 08:59
EC或者EC和键盘之间有线断开了,或者有杂物导致短路,我修过的是EC焊的时候没焊好,有短路点,重新焊好就好了
作者: jiewanwei    时间: 2014-4-11 09:03
永强电子 发表于 2014-4-11 08:59
EC或者EC和键盘之间有线断开了,或者有杂物导致短路,我修过的是EC焊的时候没焊好,有短路点,重新焊好就好 ...
万分感谢!
JINWUDONG 发表于 2014-4-10 22:05
键盘接口到EC有断线。
万分感谢!我去试试
作者: 盛娟清铖    时间: 2014-4-11 09:17
这个一般就是EC的问题了   不过以前也碰到过键盘周围别的线短路也会造成这种情况
作者: 子奇。    时间: 2014-4-11 10:13
主板问题了塞。。。
