标题: 在dos用MTL对拷数据 [打印本页]
作者: 清凉一下午    时间: 2014-4-10 21:09
标题: 在dos用MTL对拷数据
                     在dos下用MTL对拷数据,关于怎么进dos这里就不详细的介绍了。直接把软件解压到D盘之类的安装目录就好了,因为这是绿色软件,免安装。好了,废话不说了,在dos界面输入mtl。[attach]709392[/attach]
[attach]709393[/attach]
然后就是这,这时我们得对软件设置下,那样对拷的时间就会快很多。按键盘上的CTRL+S进入设置界面。
我们现在看到的IDE DEVICES 和SCSI DEVICES 这两个界面都是数据拷贝的时间,一般我们设置在500左右就好了。然后还有对坏道的设置READ RETRIES这里默认是32,但我们设置成1把,以最快的速度把没有损坏的数据拷贝出来,时间就是金钱嘛。设置好以后敲回车又回到刚进入的界面了。敲回车
进入这界面就是选择盘符了,注意这粒一定不能把硬盘选择错了,不然数据就可能会丢失了。选择好硬盘以后在连续敲两次键盘。
这些都不需要设置,直接到了
然后选择目标盘,也就是自己的好盘,存放数据的盘。这可以使用快捷键ALT+N,选择哈以在按ALT+S,在敲回车就可以了。
这个软件还是可以的,能对少量有硬盘的坏道进行对拷。而且拷贝的速度每小时能达到100GB.在对硬盘的支持也是很大。整个过程熟练的话也就是几分钟的事情。下载的文件也传上来了。
                                         大家如果对这个软件还有什么其他的看法,不妨说出来,大家一起研究研究。一起学习学习。
MTL数据对拷软件绿色.rar
574.17 KB, 下载次数: 358, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
直接解压到跟目录
作者: o0飝兲    时间: 2014-4-10 21:25
楼主看来你DOS密令用的很熟悉啊
作者: 郭正勇    时间: 2014-4-10 21:34
跟我了解的差不多,MTL就这些命令跟操作,非常的觉得,这个软件只能对少量的坏道进行对考,如果坏的多,对考就不怎么样咯
作者: 美丽的梦    时间: 2014-4-10 21:35
坏道多的没用。。。
作者: 清凉一下午    时间: 2014-4-10 21:37
郭正勇 发表于 2014-4-10 21:34
跟我了解的差不多,MTL就这些命令跟操作,非常的觉得,这个软件只能对少量的坏道进行对考,如果坏的多,对 ...
不是这样说的,这本来就是一个免费的软件,只是在你硬盘有坏道的时候拷贝速度会大大的增加。一个正版的DE对拷软件价格都是在几万以上。你自己比较下把。
作者: 清凉一下午    时间: 2014-4-10 21:39
o0飝兲 发表于 2014-4-10 21:25
楼主看来你DOS密令用的很熟悉啊
唉,没办法。就类是修电脑主板的,必须会使用电烙铁一样啊。
作者: 简单任务    时间: 2014-4-10 22:45
我的PC3000坏了,以前看到别人用过,但自己不懂现在学到了.
作者: hncwt    时间: 2014-4-10 23:45
这个不错,值得学习。
作者: sihuo527    时间: 2014-4-11 03:25
问一下啊,就比如说,时C盘啊,我知道啊,直接,输入C:   按回车就进去了,但是如果,进入C盘中的,某个文件夹啊,应该,输入那个命令啊,说一下啊,呵,在些,谢谢了!!!
作者: st067    时间: 2014-4-11 08:05
小白占楼层,请问这个软件的作用是不是将两个硬盘的数据对换,还是说这个软件有其他作用,最终实现的目的是什么?
作者: 清凉一下午    时间: 2014-4-11 14:19
sihuo527 发表于 2014-4-11 03:25
问一下啊,就比如说,时C盘啊,我知道啊,直接,输入C:   按回车就进去了,但是如果,进入C盘中的,某个文 ...
比如进入C盘的的1文件夹,那就是输入cd 1  敲回车就可以进入了。反正输入cd加你想进入的文件名。
作者: 清凉一下午    时间: 2014-4-11 14:22
st067 发表于 2014-4-11 08:05
小白占楼层,请问这个软件的作用是不是将两个硬盘的数据对换,还是说这个软件有其他作用,最终实现的目的是 ...
作用是把1盘的东西快速拷贝到2盘,分区表也能对拷过去。
作者: lx硬盘    时间: 2014-4-11 14:30
赞一个吧
作者: 清凉一下午    时间: 2014-4-11 14:31
lx硬盘 发表于 2014-4-11 14:30
赞一个吧
不要被当成是灌水处理了噢。
作者: a12aa12a305    时间: 2014-4-12 00:11
很老的东西了 支持到多大的硬盘?
作者: st067    时间: 2014-4-12 07:39
请问“1盘、2盘”是指硬盘还是可以是其它可存储介质,或者是都可以?
作者: liuyanzhaovs    时间: 2014-4-12 09:47
手里正有一块基本上都是坏首的硬盘!客户不同意发北京开盘!不知道这软件能拷出多少来
作者: zmengk0128    时间: 2014-4-12 10:14
小小白来学习的
作者: 芯超科技小俊    时间: 2014-4-12 11:30
这个软件没有HDDUP简单好用,HDDUP跳过性更好。MTL容易卡死。
作者: lx硬盘    时间: 2014-4-12 16:20
清凉一下午 发表于 2014-4-11 14:31
不要被当成是灌水处理了噢。
这就算灌水了啊   好吧  被老师还给扣了20分   不能乱捧场了 ⊙﹏⊙b汗
作者: 1011856618    时间: 2014-4-12 22:38
学习学习。。。谢谢分享
作者: 顶天    时间: 2014-4-13 10:19
HDDUP跳过是指某个区域坏道比较多,就直接跳过不对他进行对考,是吗?
作者: 顶天    时间: 2014-4-13 10:21
这款软件是不是对所有大小的硬盘都支持啊。
作者: 清凉一下午    时间: 2014-4-13 15:55
只要是在bios能识别到的,这都可以识别到。
作者: 清凉一下午    时间: 2014-4-13 15:56
坏多多了就不行,针对少量坏道。
作者: 顶天    时间: 2014-4-13 21:02
我这有个U盘他本身坏了,我用一个同样的U盘基板把存储芯片焊上去。
复制时报无法读取源文件,请问这个能拷出来吗?
作者: 恒恒    时间: 2014-4-13 22:36
很不错的软件啊!
作者: 罗工SAS    时间: 2014-4-14 09:02
大家回帖不要灌水,扣分会不留情的。
作者: lixuetong    时间: 2014-4-14 11:01
这软件有用,改天也去试试看。
作者: 清凉一下午    时间: 2014-4-14 15:51
复制时报无法读取源文件,请问这个能拷 ...
一般芯片如果没有损坏的话,这是可以提取的。
罗工SAS 发表于 2014-4-14 09:02
大家回帖不要灌水,扣分会不留情的。
你要绝对的相信我们。
作者: 清凉一下午    时间: 2014-4-14 15:53
目前试过最大3TB,你可尝试更大,嘿嘿。
作者: xunweijiayuan12    时间: 2014-4-14 17:16
新手   看不很懂
作者: 取个名字这难    时间: 2014-4-14 22:28
不错值得学习
作者: ggaking    时间: 2014-4-15 10:08
这个是破解版 还是注册版 我有光盘版的,但一进去就提示要注册,只能到网上找,在国外站上找到了
现免费提供下:(程序可以自己在网上找,Recoversoft Media Tools Pro 5.1)
授权码就不说了,大家自己看哈
作者: 远航13    时间: 2014-4-15 18:42
五个以上的能不能拷出来呢
作者: 党华    时间: 2014-4-15 21:22
有一次500G的硬盘拷了三天也没拷完
作者: 罗工SAS    时间: 2014-4-16 09:31
清凉一下午 发表于 2014-4-13 15:56
坏多多了就不行,针对少量坏道。
再把前面实践的实例,截取几张图,发表出来,又是精华,不但有积分,还有有其他奖励的。
作者: 罗工SAS    时间: 2014-4-16 09:32
党华 发表于 2014-4-15 21:22
有一次500G的硬盘拷了三天也没拷完
坏道严重的话,是比较慢。不过,如果掌握了使用技巧,不用太多时间的。
作者: rocky123    时间: 2014-4-16 15:45
很多dos工具还是很强大的
作者: 清凉一下午    时间: 2014-4-16 21:41
老师这个办法可行,明天弄点上去。
作者: 罗工SAS    时间: 2014-4-16 21:44
清凉一下午 发表于 2014-4-16 21:41
老师这个办法可行,明天弄点上去。
被评为精华的帖子,有威望和原创币奖励,这些都可以换钱的。
作者: 清凉一下午    时间: 2014-4-16 21:45
好少阿,才一个。怎么会才多点呢?
作者: zgs866    时间: 2014-4-17 15:07
这个在多个有坏道硬盘上实验过,没实用性,只要坏道太多的,就是卡死,速度也慢
作者: Soft214    时间: 2014-4-17 16:29
很少来,还有这样取数据的,长见识了。感谢
作者: 同兴维修    时间: 2014-4-18 14:06
又回到了DOS时代
作者: wk8616863    时间: 2014-4-18 23:17
版本已经很老了,现在出window下的版本了
作者: 罗工SAS    时间: 2014-4-19 11:21
能共享一个吗?
作者: 白如墨    时间: 2014-4-19 11:30
看到这个界面  真的好怀念啊
作者: yangzhongxin    时间: 2014-4-19 11:53
学习了  还在努力中
作者: 沉沦′    时间: 2014-4-20 11:57
都看不懂
作者: 小胖子    时间: 2014-4-20 17:54
hddup  这个又教程吗
作者: bobofu    时间: 2014-4-20 22:52
很老的软件了,没有更好的工具也就将就了
