标题: 山寨机之形形色色的故障 [打印本页]
作者: Molo小队 时间: 2014-4-10 20:10
标题: 山寨机之形形色色的故障
机器型号:山寨联想
版 号:dx1c_f mb rev1.2
故 障:键盘连键
维修过程:
正当这四月份的一天好久没有发帖了今天碰到的机器也值得说一说吧,今天,天气燥热,收到一个客户拿来的机器:山寨联想的本子,故障是键盘连键。
进入系统后是按任意键都是会啪啪啪的出来一连串,进入bios也一样,心想或许是键盘的问题,然后报了一个价格就放那儿了,闲时无聊至于顺便打一下键盘接口的阻值吧,任何一个引脚都是正常的上电测试除了个别0v外都是3.3v也没有图纸那就等着键盘到货了再说吧。
漫长的物流到货了,放下手头的活就装上看看,啊呀,插上新键盘还是那样……心想耽误了那么就最后还不是键盘的事,那就开始给客户说下情况吧,一通告知后,客户同意让看看是主板的哪里问题。那就拆吧由于没有图纸那就找同样ec的机器来大概的测量下吧,这时候看到ec型号是3930 a1的ec 正好惠普g42也用同样的ec分别找到几个需要测试的引脚都正常啊,可是还是有些差别,因为键盘接口不一样。到了这时候就只能换个ec试试吧,正巧有这个ec就换上了,结果故障依旧。会不会是滤波电容的事?由于这个板子键盘接口附近没有电容那么就换和接口想通并且在ec周边的电容换了好几个,还是不行……到了这时候也挺郁闷了心想好不容易有个活弄不了也对不起自己的门头啊!哈哈。天太热了洗了把脸,抽了颗烟,心想假设ec和线路都没问题的情况下ec是管理键盘的,那么ec又是单片机,会不会是……顿时来了精神,找到了它……后面的结果不言而喻了,键盘的各个按键都正常了!安安心心的吃饭咯!!!
总 结:
第一、遇到这种无图或者少见的机器要沉住气维修,天气渐渐变热心情浮躁也会给维修带来影响的因素。
第二、有些故障都是形形色色的,有的没有接触过的,学会分析才是维修之重中重点!!
第三、学会利用迅维网络论坛提供那么好的平台,共同交流共同发现问题,让所有疑难药到病除!!
最后感谢迅维网这个无形的财富很多图纸BIOS或者问题都能和大家交流,可能有经验的维修人员都有这方面的经验,可是小问题看大故障,技术不断更新我们才不过时!!
结束前给他个真面目吧!谢谢!!
山寨苹果dx1c_f mb rev1.2BIOS EC.rar
(985.54 KB, 下载次数: 7)
