标题: 注意了 一个叫猪公的放出来的版号为K43SV REV3.0的BIOS [打印本页]
作者: 李安邦    时间: 2014-4-10 19:11
一个叫猪公的放出来的版号为K43SV REV3.0的BIOS   有问题啊 ·http://www.chinafix.com/thread-693927-1-1.html
因为帖子已经无法编辑  特此声明 经过验证 此BIOS 有问题 刷上去 外接花屏  内屏灰屏
正确BIOS地址http://www.chinafix.com/thread-585494-1-1.html
作者: RTEWTYR    时间: 2014-4-10 19:19
这个不好说!有些人刷了 好了也不定,毕竟精华帖! 有待验证!
作者: liyang8686888    时间: 2014-4-10 19:23
我是刷 猪公的 刷好 了
作者: 一招搞定    时间: 2014-4-10 19:27
我也是刷公猪的刷好的
作者: zhangxunhai    时间: 2014-4-10 19:29
这个也不能完全说些BIOS就有问题,,,
作者: k191047    时间: 2014-4-10 19:54
都试试就行了
作者: JINWUDONG    时间: 2014-4-10 20:53
可能读出来的编程器不一样?
作者: hyc4280501    时间: 2014-4-10 21:33
华硕机器 变态  类型多 同类型机器 就有好几个版本
作者: yangleiasm    时间: 2014-4-10 22:21
呵呵,板号完全一样,但如何配置不一定也不一定能刷正常。我试过HPCQ45 I5的机子刷I3的BIOS,搞死刷不亮
作者: 20080515    时间: 2014-4-10 23:03
软件有时也很难说的
作者: chenjinfeng5000    时间: 2014-4-10 23:48
两个都下来试试,哪个好用哪个
作者: 236017517    时间: 2014-4-30 13:23
这个不好说,公猪发的BIOS我有刷好过一台。
作者: 齐齐哈尔    时间: 2014-4-30 13:54
都试一下吧
作者: 有点短路    时间: 2014-4-30 14:08
现在。华硕算是好的了。。三星。你BIOS下的到吗?一个BIOSUP软件。。还要开机下载。才地。汗~!
作者: rongshan    时间: 2014-4-30 14:09
都试试就行了
作者: hlw1991    时间: 2014-5-1 12:56
我现在刷一下
作者: MR余    时间: 2014-5-1 12:57
现在论坛BIOS 太乱了  有时候下一个好用的BIOS 要N多分
作者: xiaoming198708    时间: 2014-5-3 11:20
这个机器,版号一样,然后显存位置不一样,也是会出现这种情况的,,我试过两台
作者: 深辉电脑科技    时间: 2014-5-3 21:04
谢谢楼主的提醒,如果遇到我就两个BIOS都刷刷看
作者: 小桥桥    时间: 2014-5-3 22:41
同样的东西用在不同人手里,效果就会有些反差,刷的时候注意看下板子的版本
作者: yuyu5266    时间: 2014-5-4 16:07
可能机器和机器不一样 我今天刷一个华硕的本 至少刷了20个BIOS 才好
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-5-5 16:09
现在的bison分n中 有amd  有inter 有独显 有集显   华硕的还分内存版号 和主板版号  还要分显卡  显存等等
作者: diannaoweixiu1    时间: 2014-5-5 17:02
华硕的问题多,不好说
作者: chaosu002    时间: 2014-5-7 22:15
现在这些BIOS刷时候注意的地方太多了。
作者: bjbbz    时间: 2014-5-31 05:12
亲人啊,华硕的BIOS可以在官方下载,然后合成的啊!不用这么麻烦吧,我曾经合成过几个可以用
作者: 科博电脑维修    时间: 2014-5-31 15:46
2个都刷试试看,那个能用就用那个了啦,也许是版号上面的不同也会影响的
作者: lijiaming0905    时间: 2014-5-31 15:55
有待验证哦
作者: 1449177335    时间: 2014-6-2 14:49
不好定义
作者: caocao    时间: 2014-6-2 17:01
两个我都保存  看看那个可以
