笔记本4750G黑屏无报警
317748812
2014-4-10 19:09
笔记本4750G黑屏无报警
新人求助?笔记本重启后自检过不去,也无法进BIOS,没有报警音,以为金手指氧化造成,拆机后擦拭,装上启动黑屏了! 先阶段问题 开机黑屏 ,有电源指示,硬盘灯不亮,风扇正常运转10秒左右 会停止30秒,然后开始狂转。 外接显示器 一样黑屏,查了黑多资料 ,换了BIOS芯片 故障依然如此!
求有经验的大神帮帮忙,自己买的斩断卡 ,才发现 4750G 没上pci-e插槽。。。,那针脚太密集 自己不好焊!求助!!
补充内容 (2014-7-31 17:18):
最后 一个零件一个零件的换,发现是CPU问题,买的一块二手CPU 启动成功 ,同样正常的I3 插上故障依旧,换了一个型号一样的I5才启动成功,一直忙着装修房子,接近两月没上过了,现在回来补坑
老张维修
2014-4-11 15:55
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
pdf14789
2014-4-11 16:06
吹下北桥和显卡试试
317748812
2014-4-13 18:59
宏基的本 , 北桥和显卡 ? 短路?还是怎么? 我试试去
317748812
2014-4-13 19:01
继续在论坛学习, 一直在上班 ,回来看帖子的时间真不多。。。。。
