标题: 求助!acer4743g怪问题 [打印本页]
作者: 731552293    时间: 2014-4-10 17:51
标题: 求助!acer4743g怪问题
接了一台4743g的机器,待机0.02  3V 5V 正常,开机键有3.3V,可触发,触发上电有时0.3左右 有时0.1左右掉电。查各个元器件工总条件正常,ec bios  南桥bios 都刷过  IO换过  问题还是一样。望各位大神指教!
作者: 11533557z    时间: 2014-4-10 18:07
掉电瞬间测电感电压看哪些没出来
作者: yuhan917    时间: 2014-4-10 18:16
掉电一般是欠压。少信号 造成的。耐心查查
作者: JINWUDONG    时间: 2014-4-10 21:15
少电压,有电压没有出来。
作者: huntel99    时间: 2014-4-11 00:00
起码大体上没到0.4A就掉电,二级电压都没正常出来,拆了U,内存再测。应该是缺电压保护了。
作者: 枫爵    时间: 2014-4-11 09:02
虽说有3、5V,不一定3、5V就是对的呀!也许是线性呢?PWM的出了么?
作者: 731552293    时间: 2014-4-11 10:04
各大电感触发后都有电压出来,
作者: Molo小队    时间: 2014-4-11 10:11
还是楼上说的那几种可能,欠压,或者少压,测测瞬间电压哪个没出来(排除短路的可能性后)
作者: ChenGuangHuiHui    时间: 2014-4-11 12:48
保副了 缺点呀
作者: 飞翔维修    时间: 2014-4-11 12:51
S3 S4有没有发出信号 整个图纸来看看
作者: 远的要命的爱情    时间: 2014-4-11 13:11
宏基这种的大部分都是缺少某个电压造成的
作者: liqiang19831205    时间: 2014-4-11 13:17
HWPG 有没有
作者: 心心蓝    时间: 2014-4-11 13:41
电路保护了,有些电压没上来
作者: llan995265    时间: 2014-4-11 13:42
后极保护了,量量阻值吧
作者: 李乡下    时间: 2014-4-11 13:45
后继电压正常吗
