HP421无法开机维修一例
林夕儿
2014-4-10 17:15
HP421无法开机维修一例
前几天接到的机器,来时无法开机,开关键有3.3V电压,有跳变,有3V待机,无5V。分析是待机芯片问题,原板的是DT=手里没有,用DH=更换,发现3V也没了,换回也无3V5V,开关键也变成1.26V,分析可能是EC芯片坏了,或南板坏,先放下了,先处理别的。今天无事拿出来再看看,乱测一遍无头绪,只好从插头开始测电压,测到Q6019时有输入无输出,测4脚19V,查电路图了现控制Q6019第4脚的Q6016掉了,电路板上焊点也掉了,只好短接再飞线,按个Q6016,上电Q6019有输出19V了,但还没3V5V,再测,Q6021有输入无输出,4脚电压为0,4脚转接U6008的26脚,U6008充电芯片换,再测Q6021还是无输出,开关键电压1.26V,+3VAL也是U6000待机芯片上来的,加焊,上电,待机3V5V有了,接屏再试亮屏了,问题解决了。
盛娟清铖
2014-4-10 17:31
我说楼主 你好歹弄几张图上来阿 看得模模糊糊的
leeway123
2014-4-10 17:32
ZL很有耐心,电路跟扎实
邵天龙
2014-4-10 17:57
支持图文,楼主辛苦
辇绍轻狅
2014-4-10 19:51
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
JINWUDONG
2014-4-10 21:21
写的不清楚。看的有点晕。
漆黑的人生
2014-7-8 18:56
没有图纸都不晓得你说什么
