索尼71212t 不触发求助
plusket
2014-4-10 17:13
索尼71212t 不触发求助
主板EC那一片都进水了,而且都发霉了,开机待机电压为0.001A,拆开清洗处理后故障依旧,查没有3V 5V
开关那也没电压,保护电路一头在主板上面,3V5V电路在下面,不知道怎么下手了,付上图纸一张,求高手给指点,开机芯片应为已经腐蚀了,所以先换了
SONY PCG 71212T.pdf
2014-4-10 17:12 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
997.91 KB, 下载次数: 35, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
yuhan917
2014-4-10 18:21
公共点有电压么? 进水的电脑先不急着上电。先对地打下阻值先。看有无短路
plusket
2014-4-10 18:34
没有短路,对地阻值都正常,BQ24753A有电压进来,ovpset 电压3.3V ACDRV# 21V ACDET 脚21V,我不知道这个芯片的工作电压要哪几个
二十八画生
2014-4-10 18:38
这样的机器主要还是看有没有掉件,断路,或重点进液体处点
plusket
2014-4-10 18:50
要么是断路了,缺少工作电压、、、、~对各个芯片的工作电压还不熟悉
plusket
2014-4-10 19:32
电源管理芯片BQ24753A坏了在待机下会不会产生3 V5 V呢?
