标题: 一个HP 19V 4.74A的剪线电源 无输出 拆了 要怎么修呢? [打印本页]
作者: q106933644    时间: 2014-4-10 16:35
收了几个剪线电源练手用! 看到这个比较重!以为是原装的就先通电测试下电压,中招了,无输出!拆开看看,是个山寨!~
有个屏蔽罩
是个山寨货
保险爆了
低压部分和输出电容
背面无零件
大家看要怎么修呢?
作者: 盛娟清铖    时间: 2014-4-10 16:40
看看保险有没有烧坏
作者: yuanyao100    时间: 2014-4-10 16:41
这个能修。修好值多少钱哪 ?
作者: wjcbysy    时间: 2014-4-10 16:41
最基本的,先看看整流二极管是否有击穿,MOS管是否击穿,如果击穿就代换,然后看看次级是否击穿,如果还是没有电压输出,可能是烧了启动电阻或者启动电阻变大,也就是看上去像UC3842那个芯片旁边的电阻,如果还不行代换一下PWM芯片,若还是不行,就没有太大维修价值了,根据经验,一般是烧MOS管连带MOS管的二极管 电阻什么的
作者: cslf    时间: 2014-4-10 17:29
这保险不是断了吗
作者: 这个我、谁懂    时间: 2014-4-10 18:00
最后一张图       保险明显被烧断了的啊
作者: q106933644    时间: 2014-4-10 18:00
盛娟清铖 发表于 2014-4-10 16:40
看看保险有没有烧坏
保险管都炸飞了!
作者: q106933644    时间: 2014-4-10 18:01
yuanyao100 发表于 2014-4-10 16:41
这个能修。修好值多少钱哪 ?
不是钱的问题!想练手!~
wjcbysy 发表于 2014-4-10 16:41
最基本的,先看看整流二极管是否有击穿,MOS管是否击穿,如果击穿就代换,然后看看次级是否击穿,如果还是 ...
谢谢指导~!
作者: 盛娟清铖    时间: 2014-4-10 18:06
q106933644 发表于 2014-4-10 18:00
保险管都炸飞了!
哦~~~~骚瑞   我没看到
作者: lmzs    时间: 2014-4-10 18:16
这种山寨电源算是不错了。
作者: 无罪之宾    时间: 2014-4-10 19:40
保险爆了,一般都存在整流管击穿问题。重点检查整流桥和PWM功率管
作者: hxlzhwxzhan    时间: 2014-4-11 14:14
保险已经炸飞,存在严重短路,多为场管击穿,电源IC损坏。
