查看: 4778|回复: 28
[笔记本]
DELL D430 所有系统装不了维修
发表于 2014-4-10 16:25:39 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
DELL    D430    版号:LA-3741P
待机正常,
故障现象,所有系统都装不进去。安装版所有装法,包括GHO,装的时候,到了第二步,就会掉电从新启动!
维修思路:拆机排除外设,声卡,网卡,等......无果,继续拆,把南桥加焊,无果,取下来植球,无果,继续干北桥首先,加焊无果,取下来植球无果,最后加焊CPU 搞定了!   注:板载CPU
评分
参与人数 7下载分 +45 收起 理由
L蓝信 + 5 很给力!
麦毅诚 + 8 很给力!
月饼 + 10
不懂拒绝 + 10 赞一个!
uptownboy + 5 好事多磨
盛娟清铖 + 5 淡定
sunchenghua + 2
查看全部评分
发表于 2014-4-10 16:30:07 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
补充一下,装的时候,到了第二步,就会掉电从新启动!
发表于 2014-4-10 16:35:47 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
盛娟清铖 发表于 2014-4-10 16:34
楼主还真敢动啊   南北桥都动过了  这类问题论坛上应该有的
木有的哦,亲,有是有,不过是没有解决的!我的解决了,嘻嘻,谢谢您的支持,第一次发帖子!
点评
哦~~~是吗?既然你这么说了 那就好好支持你一下  详情 回复 发表于 2014-4-10 16:38
发表于 2014-4-10 16:41:59 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
谢谢您哦,亲
发表于 2014-4-10 16:42:39 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
承让了,亲!,历经千辛万苦终于搞定了!
发表于 2014-4-10 16:45:15 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
多谢您的支持,3Q
发表于 2014-4-12 16:24:13 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
广诚科技 发表于 2014-4-12 14:52
这种问题确实不好处理,也只能盲修,如果干桥还不好估计楼主也没办法了
肯定会好的亲,我知道软件不行,就是外设的问题,一个一个排查就好了,就是多花一点时间而已!赚钱嘛,就是这个样子!付出了就会有回报!
