查看: 2243|回复: 4
ECS怀疑是假的,看看这个故障(已经解决)
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-8 17:14:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
型号:845PE-A800
上面写的精英主板
插ATX电源,测1117 一脚3.3V 一脚5V 一脚2.2
开机针5V
32.768 0.1 0.6
开机 不触发,直接黑绿相连 风扇转动一下 马上ATX保护
下步该查什么位置
ATX各点 对地均未短路
天知道怎么了,给MOS管拆下来挨个又安装上 竟然正常了
[ 本帖最后由 超越科技 于 2007-6-8 21:27 编辑 ]
发表于 2007-6-8 18:13:32 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
刚才又测 USB9针插座 居然不短路了 通电之后 正常可以转了 但是电容直接炸了 危险死了 而且并没有上反
发表于 2007-6-8 19:52:27 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
是我着急弄的错误 不好意思  USB是因为我插了ATX电源 所以一量才短路
电容是16V我安的是6.3 实在不好意思 现在触发了,没上CPU MOS管只有一路12V电压 正常么
会员8108 该用户已被删除
4#
发表于 2007-6-8 23:41:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
上假负载CPU的供电是多少伏?
发表于 2007-6-9 14:40:03 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
哇,好多故障...
ms都没有什么联系
