ibm X31 精点故障
修笔记本主板
2008-10-30 13:35
ibm X31 精点故障
今天本人接了一台X31,不通电,测无3V,5V。测1631 28脚,只有2V,9脚没有基准的电压,但62501的64脚输出标准的3.3V,PW4的7脚也有标准的3.3V,H8的64脚无电压。换PW4,有了3V。5V,几天后, 又不能通电,再换PW4,故障现像还是一样,请教高手,这种不能通电,没有3V.5V,并用1631的9脚没有基准电压,到底是什么问题?
温暖你心
2008-10-30 13:41
更换一个MAX1631
修笔记本主板
2008-10-30 13:44
我换了5个,不过都是废板上的
修笔记本主板
2008-10-30 14:02
新发现!!!
在通电的瞬间,9脚有电压,从1V左右回到0,,看来不是1631坏啊
边修边学
2008-10-30 14:07
应该重点检查23,22,21脚的状况,只要这三只脚正常了,就应该有基准电压了.
温暖你心
2008-10-30 16:01
看看现在MAX1631 28PIN 电压?
唐文萍
2008-10-30 16:15
PW4是什么东西?
先按5楼的查9脚电压不正常的原理
修笔记本主板
2008-10-30 18:15
要是有全部的图就好了,不过我看其它的上面讲,这个问题没有人搞定过
修笔记本主板
2008-10-30 18:24
无意之中,通了几次电,怪~~~~~0.03能通电,0.04就不行,怪中~~~~
无聊林
2008-10-30 18:57
晕 查 ON 信号!!
昆山笔记本维修
2008-10-31 01:38
呵呵 1631的4个工作条件都 不满足 应该查下啊 小弟
经纬度
2008-10-31 14:10
PW4是什么东西?
要专不专的描述不太好,还是通俗些好些。
修笔记本主板
2008-10-31 15:00
已修好,1631的四个工作条件不是很清楚,望楼上的高人指点
是不是22脚的16V,,28脚的3.3,9脚的基准,还有一个什么条件啊???
长治维修
2008-10-31 20:15
修好,是什么问题为什么不给大家分享一下呢,
岛之梦
2008-10-31 20:44
请楼主分享一下你的维修思路和结果
联科维修
2008-12-3 19:11
发个详解上来嘛。。。。
老东瓜
2008-12-3 20:09
1631工作的时序:
先是给22角一个16V供电,在由芯片内部产生一个5V从21角输出,21角这个5V在分别给25 26 18 17角一个激放供电,然后9角产生基准电压,当23、7、28开关信号到的时候在产生3V、5V
八年维修
2008-12-3 22:06
我倒是遇到一个,不过跟大家说的不一样,我更换的好像是北桥供电芯片,是1845,不过没有用几天,客户又返修了,还是坏他,换了又好,现在还没有出问题,楼主可以测试一下。
主板狂
2008-12-8 02:27
机子修出来了,出不说下子到底修了那里啊,让人不解啊.LZ来说下子.
邓家成
2008-12-8 08:03
x31 通病
ibm x31 有两个通病:
1,无3.3V 5V待机电压。
2,缺失一组1.2V电压。
通病解决办法,
http://www.docin.com/p-4436966.html
tyguaike
2008-12-13 11:59
更换C659 或者 C646 即可
李云云
2008-12-13 12:24
这种问题应是3/5V瞬间保护,除开1631的工作电压和上电条件,还有可能是3/5V的
反馈电路问题,还有可能是反馈部分有断线的地方,要花时间多跟线路是否全通
修笔记本主板
2008-12-13 20:29
这么多人关注啊,我好像是换了一个电容,太久了,都不记得了,不好意思啊
就爱大白菜
2008-12-14 00:45
就是啊,修出来了就应该跟大家分享一下嘛,我也修过是1631周边电阻有问题
目标追求者
2008-12-19 11:41
回复 21# 邓家成 的帖子
请问那 换哪个电阻呢? 非哪跟线呢
