标题: DELL-P03S开机电流到0。587掉电 [打印本页]
作者: fulang168    时间: 2014-4-10 14:44
前天接到一个同行送来的DELL-P03S小本,待机0。024,开机电流到0。587掉电,但测得待机时3。3V正常,开机电流到0。5时CPU有供电,其余电压也是有的,集显,没找到图纸,没有思路,求哪位师傅给个思路或者图纸,谢谢!
作者: 295136260    时间: 2014-4-10 14:58
掉电一般是欠压或者短路造成的
作者: fulang168    时间: 2014-4-10 15:01
295136260 发表于 2014-4-10 14:58
掉电一般是欠压或者短路造成的
谢谢!测了各个电感,没有短路,这板子有的都没标号,没有图纸,真难找。。。。
作者: rqlzb    时间: 2014-4-10 15:46
那看看,各组供电都出来吗
作者: 王春海    时间: 2014-4-10 15:51
这个机器板载内存问题多。淘宝上好像很便宜。换比修快。
作者: fulang168    时间: 2014-4-10 15:52
谢谢,我这不是板载内存的.......
作者: rich8077    时间: 2014-4-10 16:00
只能提供个想法..去找找有没有相近的图纸.或者点位参照着修了.
作者: 小邹电脑    时间: 2014-4-10 16:41
没有检测到CPU也会断电的呀
作者: fulang168    时间: 2014-4-10 16:46
小邹电脑 发表于 2014-4-10 16:41
没有检测到CPU也会断电的呀
不上CPU电流到0.26左右10秒钟左右掉电,装CPU电流到0.587没1秒钟就掉电了.........
作者: 柏丰    时间: 2014-4-10 16:56
这主板全新也就200元,报价500元,赚钱比维修来钱快,我上个月才换过一片
作者: 2022835528    时间: 2014-4-10 16:57
不上CPU电流到0.26左右10秒掉电
作者: fulang168    时间: 2014-4-10 17:00
哦,哪有卖的?
作者: 名浪人    时间: 2014-4-10 17:02
淘宝多的是
作者: 雪花无情    时间: 2014-4-10 17:44
前几天遇到一个没有修好
作者: zhitaocai1989    时间: 2014-4-10 17:54
仔细查查是不是哪里保护了呢
