标题: TPS51125A代换RT8205成功. [打印本页]
作者: 本本板    时间: 2014-4-10 14:40
TPS51125A代换RT8205成功.两芯片可以完全互换.. ACER 板号LA-7231P.待机电压偏底.换上RT8205后一切正常
作者: 贫贱不能移    时间: 2014-4-10 14:47
提供给大家 这两个IC的 PDF
RT8205ABC介绍.pdf
330.42 KB, 下载次数: 160, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
8205
tps51125.pdf
863.5 KB, 下载次数: 137, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
51125
作者: pjxdnwx    时间: 2014-4-10 14:50
是可以通用的
作者: hbmhbm916    时间: 2014-6-10 15:37
谢谢楼主分享此贴
作者: 刺客2014    时间: 2014-6-10 16:32
谢谢楼主分享此贴
作者: 小余电脑维修    时间: 2014-6-10 20:49
51123和51125可以互换
作者: c1954    时间: 2015-1-24 18:00
可以代换的,,,之前干过,不过哪机器不是芯片坏了,,戴尔的5110,,
作者: pdsyd    时间: 2015-1-24 18:51
谢谢分享成果
作者: heshan728    时间: 2015-1-26 09:11
谢谢,今天刚好遇到这个8205没有,手上找到个51125试试看看先
作者: yuxiang831121    时间: 2015-1-26 09:53
理论与实际相结合
作者: windlovetao    时间: 2015-1-26 11:00
平常多看看论坛,这些都是常识啦
作者: 高寒希    时间: 2015-1-26 17:05
感谢分享  记下来记下来 以后做个合集
作者: limingyue    时间: 2015-1-26 20:34
嗯,又积累了可以互换的芯片了
作者: xunlj    时间: 2015-1-30 15:53
我为啥,换上不行,还是老样子,难道不是芯片坏了。
作者: 永辉电脑维修    时间: 2015-1-30 15:56
51123和51125不能互换吧,我上次有台机器就没换成功
作者: huzhichao110    时间: 2015-1-30 15:57
这个早就知道了,看图就行了
