联想G31T-LM 跑码D2的问题!
夜场╮旳寂寞
2014-4-10 14:17
联想G31T-LM 跑码D2的问题!
今天接到个联想主板 刚拿到手上开机 跑码D2 我一想起D2一般都是刷BIOS就会好, 果断就把BIOS摘了让后刷了个程序进去,装好BIOS马上就准备上电测机了! 结果上电故障依旧啊 还是D2 冷静下仔细想想 这主板一般的问题是滴滴报警 CPU底座后面断线! 就抱着先看看的想法 ,结果还真发现有个点腐蚀断线了!心里一乐 马上搞定! 马上动手补线搞定!上电果断的跑码亮机了! 正准备接起硬盘进系统了 发现竟然死机了 我去··· 关机再开机试试 还是一样 过个30秒的样子就会死机···· 我在想是不是线没补好 造成这样的情况, 然后又重现补线 ,结果还是一样! 决定换个CPU试试! 竟然可以啦 没有死机了 `` 虚惊一场 原来CPU 坏了~~ 找同行那了个E5300过来装起~ 我了个擦 还是一样死机 ~什么情况 我测试的CPU比较低么?? 挑CPU?? 然后再试了试 果然 用我的测试U就可以 用高点的U就不行 现在是各种想死啊··郁闷郁闷·· 怎么也找不出别的问题了··· 突然想起刚开始刷了个BIOS 是不是BIOS 程序的问题~ 哎只能试试了 又取下来把原先的BIOS程序刷了回去 ~ 结果不死机了 进系统都正常了·· 长舒一口气啊 终于是搞定了··没想到一开始自己就把抗挖好然后再跳了进去
残忆追旧年
2014-4-16 11:23
我这一块一样的板子南桥换过,二修的,现在有时直接跑D0,有时不跑码,,,没有思路中
xiaocao1021
2014-4-16 11:48
原来就是CPU的问题。。。
batakha
2014-4-16 12:52
跑D2刷BIOS,学习了
chunchun
2014-4-16 15:40
INTEL CPU不容易出问题呀
wym913
2014-4-16 16:19
楼主能发这板的BIOS吗
460711680
2014-4-16 16:51
联想的INTEL主板一般都要测试CPU座,很容易积水腐蚀短线的,修了很多了,不通电才是南桥。BIOS有很多版本的注意版本号。
