云南小书生 发表于 2014-4-10 13:46
很明显来自于整流桥来的300V直流电啊
青春雨舍 发表于 2014-4-10 14:46
很明显1脚电压来自于交流220V经二极管整流,电容滤波后在经过电阻分压后得到的
VIN芝麻 发表于 2014-4-10 15:07
这个电路没有问题=这里面有文章,一下难说明白,有兴趣可以加我慢慢说
xsp1980 发表于 2014-4-10 15:01
不对。BNO另有用途,实际电路中没有二极管,全部是电阻。应该是220V交流电通过电阻电容降压滤波后给VCC提 ...
青春雨舍 发表于 2014-4-10 15:31
BNO按照这个芯片的手册是欠压保护引脚,用于监测输入电压的,VCC才是电源引脚,还有2脚的反馈,4脚的过载 ...
