标题: 请教大师 宏基 Ferrari 4000 广达 ZF3板子 通电待机灯闪烁 有时开机有时不开机 [打印本页]
作者: (电脑医院)    时间: 2014-4-10 13:15
待机5V  3V  正常   有啪嗒啪嗒的响声  量周边 电阻电容啥的都正常   待机电流0.001到0.280  来回跳变
作者: 弄竹    时间: 2014-4-10 13:23
高价求此板有的带价联系。
作者: 盛娟清铖    时间: 2014-4-10 13:23
主板有虚汗   逐个补焊一下
作者: (电脑医院)    时间: 2014-4-10 13:37
盛娟清铖 发表于 2014-4-10 13:23
主板有虚汗   逐个补焊一下
好的  补焊下试试  谢谢大家的经验分享
作者: yuhan917    时间: 2014-4-10 13:54
应该是那个信号没出来吧? 楼主弄好了呢?
作者: (电脑医院)    时间: 2014-4-10 14:05
没弄好 灯还是闪  不过开机频率比以前高了  现在按个十下八下就能开机了  有时候还不能开机
作者: yuhan917    时间: 2014-4-10 14:08
不开机的时候电流多少?
作者: 三板斧    时间: 2014-4-10 14:10
事AMD的吗 主板电池没电有这种情况
作者: fulang168    时间: 2014-4-10 14:14
" 待机电流0.001到0.280  来回跳变"这么高的待机,是不是有短路呀???很有可能是电池没电了,插上电源自动开机,
作者: (电脑医院)    时间: 2014-4-10 14:21
电流一直跳  按着按着有时候就开机了  一切正常
