标题: 求助高手帮看看这个显卡测试码 [打印本页]
作者: 逆風飛揚    时间: 2014-4-10 13:10
标题: 求助高手帮看看这个显卡测试码
新手修显卡,没看懂这个是啥意思,求高手讲解谢谢
作者: の淡定哥    时间: 2014-4-10 14:06
这是什么呀    看不懂耶
作者: 逆風飛揚    时间: 2014-4-10 14:10
我自己的理解是:看A BCD4个通道的参数都是一样,那么是不是这个卡就是好的啊。
作者: ˉ詠恆の承諾    时间: 2014-4-10 14:40
显存全部报错
作者: 逆風飛揚    时间: 2014-4-10 15:50
ˉ詠恆の承諾 发表于 2014-4-10 14:40
显存全部报错
啥意思,求讲解一下
作者: deepinxw    时间: 2014-4-10 16:04
很少修显卡,坐等指教
作者: ˉ詠恆の承諾    时间: 2014-4-10 23:22
逆風飛揚 发表于 2014-4-10 15:50
啥意思,求讲解一下
测试程序没问题的话直接加焊核心
作者: 国庆维修部    时间: 2014-4-11 07:52
学习了,正在修显卡
作者: QQ826112587    时间: 2014-4-11 10:13
显存全部报错
作者: 307065177    时间: 2014-4-11 22:27
显存全报错。。一般是用过的显卡的话就是BGA不行。。或者BOIS错误。。先刷BOIS。。不行。在加焊下BGA吧!!
作者: hncwt    时间: 2014-4-15 23:00
楼主用什么软件测的?
作者: 923482929    时间: 2014-5-5 20:42
你还是修理一下显存的供电吧 这个卡 ABCD四个通道全有问题 所以说 显存在出问题的时候 是不会全部都出错的 所以 你要讲显存的供电时钟 到GPU的线路屡清楚后 在测试 就对了
作者: 857536383    时间: 2014-5-6 12:55
没明白 楼主说的什么意思   那些码分别是什么意思吗  还是怎么样啊
作者: pintek    时间: 2014-5-6 14:04
你这卡是8个显存吧?从测试上看内存全部写报错,这种问题一般出在内存的地址线(因为内存的地址线多部分是共用的,所以一个有问题即全部报错)、内存时钟、控制线、GPU或BIOS,数据线应该木问题,如果你懂屏蔽,可以把内存一颗一颗的硬屏蔽(使能线强行接地),当屏蔽到哪颗存故障消失,问题就出在那颗内存。这样很对精确定位很有帮助。
作者: pintek    时间: 2014-5-6 14:18
基本是这样,但不知道你所说的参数是指什么参数?所谓的从程式是看好不好,就是ABCD这四个通道不能有一个报错,也即全为0报错,这样程式才能PASS通过。
Read error count; 0    读取错误,不能有报错
Write error count: 72316     写入错误, 不能报错, 很显然这里出了问题
Unknown error count: 0     未知错误, 不能报错, 这里在实战中也有很多原因报错。
