guobinhui 发表于 2014-4-10 12:28
应该是三极管击穿了,导致大电流进入北桥短路,发热发烫,先换三极管试试,再把桥上面的电容测量一下,看有 ...
开芯电脑维修 发表于 2014-4-10 13:56
先把管子拆了,测量桥上边的电容是否有短路
电脑是个啥? 发表于 2014-4-10 17:03
可是我测了三极管的阻值,好想好着呢。。
怎么回事?
电脑是个啥? 发表于 2014-4-10 17:04
全部拆了还是测试在拆那个。?
