标题: 东芝 c600 触发掉电 [打印本页]
作者: GZFENG889    时间: 2014-4-10 11:30
标题: 东芝 c600 触发掉电
开机电流 跑到 0.07  掉电       待机 有3/5v  按开机键 就没有了       bios 已刷过  谁修过? 在线等
作者: wcqwyy    时间: 2014-4-10 12:03
转换电压短路?
作者: 策马天下    时间: 2014-4-10 12:15
后级电路有短路引起的!
作者: 逆水流年    时间: 2014-4-10 12:58
同意楼上
作者: 尼古丁味道    时间: 2014-4-10 13:16
后级有短路的
作者: yuhan917    时间: 2014-4-10 13:58
同意楼上。 先不要盲目的弄。 对地打打阻值先
作者: wtbdaaaa    时间: 2014-4-10 16:25
应该是保护了!
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-4-10 16:55
应该是后继有短路   慢慢查
作者: 流浪才子    时间: 2014-4-10 17:20
应该是有短路  先测下
作者: ①輩訾    时间: 2014-4-10 18:09
换下3   5V电感旁边的滤波电容试试
作者: JINWUDONG    时间: 2014-4-10 21:45
应该是后面有短路。
作者: 永强电子    时间: 2014-4-11 08:58
这问题也得上点图啥的啊,都不知道怎么说,不会是有大电容吧
作者: 有缘的另一半    时间: 2014-4-11 09:13
后继短路的可能性大点
作者: 爱情追尾    时间: 2014-4-11 09:35
应该是后继有短路,触发被拉低了,看看ec
作者: cobgtkgtk    时间: 2014-4-11 09:57
后面短路了
作者: OUYANGXIU    时间: 2014-4-11 10:31
掉电,电压没出,看图纸检查
作者: 李乡下    时间: 2014-4-11 10:36
后继短路有问题
作者: woxinwodao    时间: 2014-4-11 11:07
肯定有短路的兄弟好好查查吧
作者: 有待学习    时间: 2014-4-11 12:14
打对地阻值吧
